LG 39LN5100-TA шасси lb35b отсутствует подсветка
Состав:
Main board - EAX65027102-1.2  (LB35B_LC35B_LL35B)
Cpu – XD LGE6841
Eeprom and flash - w25q64 +24c64
 Panel - HC390DUN-VCFP1-21XX
T-con -  V390HJ1-CE1
Подсветка (Back light)
4 планки по 4 LED: LG innotek POLA2.0 39" A Type Rev0.0 TIS-4A v-0 1313,
4 планки по 5 LED: LG innotek POLA2.0 39" В Type Rev0.0 TIS-4A v-0 1313.
Power board with Led driver - LGP3739 -13PL1
Шим led driver - MAP3202
 Принесли тв с симптомом не включается. При включении в сеть загорается красный светодиод. На пульт тв реагирует, включается, но отсутствует подсветка. При подсветке экрана фонариком просматривается меню, а при подключении источника сигнала также слышен звук. Симптомы явно указывают на неисправность лед драйвера или самой подсветки панели. После измерения напряжения на выходе драйвера на разъеме P801 блока питания LGP3739 -13PL1, которое при включении тв резко повышалось до 210 вольт и после срабатывания защиты MAP3202 падало до ноля, было принято решение искать неисправность в подсветке панели (обрыв или дохлые светодиоды)
 Эта тема не первая и не последняя по этому типу неисправности, поэтому разборку панели я описывать не буду, единственное хочу предостеречь, разборку лучше производить матрицей вверх, а корыто должно лежать на платформе, так как эта матрица имеет боковые уши, приклеенные скотчем к пластиковой рамке.
 Вот что получил после разборки
Заморачиватся со светодиодами не стал, заказал на али сет стрингов , указано в шапке. В матрице установлено четыре линейки подсветки, каждая линейка состоит из двух частей, планки A Type (4 светодиода) и планки B Type (5 светодиодов).Отражающую панель и матовую панель рассеивателя восстановил, чистящее средство сиф очень помогло, смонтировал новые стринги
Перед сборкой панели проверил на работоспособность, все отлично, ток потребления в момент включения 390 ma, затем опускается минимум до 283 ma (измерения производил при воспроизведении картинки) ток высоковат... доработал блок питания. Его значение было уменьшенно методом отпайки одного из стоящих в параллель резистора на блоке питания
Ток потребления после доработки в момент включения 293 ma, затем опускается до 232 ma.
Вот такой вышел ремонт. ТВ отдан после прогона
  • Спасибо 2
