Sony KDL-40R483B, ITC3, полосы, изображение есть
Model: KDL-40R483B
Chassis/Version: ITC3
Panel: NS4S400DND01
LED backlight: SAMSUNG 2013SONY40A/B 3228 05 REV1.0 130927
T-CON: 14Y-40FMB7S4LV0.2 LSY400HM03-A02
PWM LED driver: BD9897
Power Supply (PSU): ACDP-085N02 Adapter 19.5V 4.25A
MainBoard: BIL 1-889-355-13 // 1-889-355-12 // 1-889-355-13 // 1-889-355-11
IC MainBoard: CPU: MT5561TUHT; NAND Flash: TC58NVG1S3; EEPROM: 24C128; SOUND: YDA-179-S; DC-DC converters: RT8288+12V, RT8293+1V2, RT8295+3V3, RT8296+5V1, 001COW+1V1, 001COW+1V5
Полосы, изображение есть KDL-40R483B полоски синего, красного, зеленого,цвета перекрывают частично экран матрицу хозяйка протирала хорошо что видны излишки разводов, при этом T-CON в идеале он у этих моделей сзади на шасси приклеен. Так же было обнаружено что тв отдавили на ремонт, так как был флюс вокруг процессора предварительно тоже про бывал прогреть, также полосы, методом пальца когда нажимаешь на шлейф разъем, появляется еще красный негатив  также появляется, все это если нажать на процессора, ну просто провести пальце все данные берутся с  видео цап процессора.
Вот что на экране:
@Alexprosto Стекло подними, вероятно шлейф залит или планка, если протирала сырой тряпкой. Частенько это удаётся устранить.
20 часов назад, Alexprosto сказал:
Первый вопрос клиенту, -что было с телевизором, когда отдали в ремонт. Скорее всего ответ будет, - не было изображения. Отсюда вывод, сделали подсветку, а при сборке, что-то пошло не так. Вероятнее всего скол по краю стекла.Так наверно и отдали клиенту, сказали деталей нету.
56 минут назад, Aleh сказал:
90% - согласен
Я тоже думаю что матрица тронулась! Но все равно советую под микроскопом посмотреть гнезда шлейфов! Еще так часто бывает из за маленького надрыва или отрыва шлейфа со стороны крепления к стеклу матрицы! Тоже требуется осмотр под микроскопом! Думаю ремонту не подлежит!
Изменено пользователем datiev
Добавление информации
Присоединяюсь ко всем. Матрас в мусор. Это явно не шлейф, это само стекло
