ищу прошивку для шасси 40MT31SS-MAC2HG
Привет всем!  ищу прошивку
модель sparrow
панель LVF500CMOT
не включается, индикаторы на передней панели не светят и не мигают
Эту не пробовали ?
пробовал нет изминения
А эту 1
там другой майн
Питание на материнки озвучь (на стабах) :fau:
Только что, san-vai сказал:
да есть  12 , 5  ,1,2  33,  1,5
HDMI не пробит ? Шевеления на шине SPI есть хоть какое ?
По сопротивлению на корпус (линии данных ) ,на про звонку диодов включи прибор, минус на корпус а плюсом по линиям пробегись и сравни показания между собой,должно быть примерно одинаково.По SPI осликом встань на выводы и в момент включения смотри что происходит.
1 час назад, san-vai сказал:
По SPI осликом
пока нету осциллограф  но я соединил светодиод на 4 и 2 ножку 25q64   при включения один раз моргають светодиод
@dilmurod Обмен по шине надо смотреть осциллографом. Забудь про проверку светодиодами, так ничего не вычислишь.
Только что, Aleh сказал:
В особенности с кварцами :sto: .Что с HDMI ? И USB D+ и D- тоже проверь ,очень смущает что не горит индикатор ,по плате ни чего не греется ,по питаниям низкого сопротивления нет ?
49 минут назад, san-vai сказал:
кз нету проверял все питанию
15 минут назад, dilmurod сказал:
Измерь сопротивление по каждому питанию 12V, 5 V, 3.3V, 1,5V, 1.2V относительно минуса и напиши здесь полученные измерения в Om или kOm
3,3v  30 ом
Вот здесь и проблема, ищи, что даёт такое низкое сопротивление.
2 минуты назад, Aleh сказал:
хорошо
А антенна почему выломана на фото?
9 минут назад, vini сказал:
такой привезли
25 минут назад, Aleh сказал:
идет к процу
@dilmurod  3,3V питают не только проц, поэтому нужно обесточить все цепи по этому питанию, перерезанием дорожек, снятием дросселей или низкоомных резисторов, что-бы исключить, где обсадка.
Возможно и тюнер, @vini тебя спросил про гнездо, середина вырвана.
А конденсатор дутый в левом верхнем углу кто менять будет??? :)
34 минуты назад, manjak сказал:
там нету дутый конденсатора
2 часа назад, Aleh сказал:
Ну как бы 110 мА я б не сказал что это много по 3.3 вольтам .
Огласи что за проц на ней ,сними радиатор аккуратно ,а то я первый снял вместе с процем :b94f:
56 минут назад, dilmurod сказал:
А ты его все-таки проверь...
35 минут назад, san-vai сказал:
что за проц на ней
mt5531ndnt
23 минуты назад, manjak сказал:
да проверял  даже менял
