Подсветка в LG 42LB677V-ZC
Мерцание или нет подсветки в LG 42LB677V-ZC.
Принесли с неисправностью – нет подсветки, периодически мерцала. Телевизор без рамочный, стоит панель LC420DUH (PG)(F1) стекло с ушками, корыто тонкое, slim. В панели стоят 5 полос с 3 V светодиодами LATWT470RELZK, состоящие из двух половин 4+5. Подключение к разъёму планки 4 провода, 1 плюс и 3 минуса (3 канала). Разводку на планке отследить и вызвонить достаточно трудно. Светодиоды включены по 3 штуки. Прозвонка светодиодов и визуальный осмотр, повреждённых не выявила, пайка без потемнений и подгорания подложки светодиодов. Неисправность в соединительных трёх-контактных разъёмах  планок, сопротивление некоторых соединений составляла от сотен Om до нескольких kOm. Продублировав соединения разъёмов, неисправность подсветки решена.
Теперь о блоке питания EAX65424001(2.3) и драйвере подсветки в нём. Стоит 16 канальный драйвер подсветки с цифровым управлением
в корпусе QFP64. Использовано 15 каналов на транзисторах MDHT4N20Y в истоках каждого стоит токоограничивающий резистор 1,5 Om. Каждый канал управляет цепочкой из  3-х светодиодов, как я писал выше. Управляет драйвером микроконтроллер MC93F5516SB. Динамическая подсветка управляет каждой секцией светодиодов на каждом из 15 участков экрана в зависимости от изображения, затемняя темные участки.
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
