UE46D6100SW не включается
SAMSUNG UE46D6100SW
Майн  BN41-01604A
Питатель BN44-00458A
Панель LTJ460HW03-V
Ткон SH120PMB4SV0.3
Проблема в следующем. При подаче питания начинает мыргать диод на "морде" дважды по пять раз.
DC-DC проверил, КЗ или подозрительно низких сопротивлений нет. Вэлтренд цел, 3.3в имеются. Контроллер HDMI не пробит, 3.3в так же присутствуют.
При всем этом основной БП постоянно перезапускается, дежурка 5в стабильна. Подсветки без майна нет. Должно ли так быть в этом БП?
На майне ни одно напряжение не успевает сформироваться.
Собственно, вопрос.  Должен ли так себя вести данный БП?
2 часа назад, Диментий сказал:
SAMSUNG UE46D6100SW...........
Запустите бп отдельно под нагрузку но обычно, так себя ведет майн  но обычно подсветка вкл без майн, но запустить принудительно резисторами высокий или низкий уровень включения резисторами, как обычно питание и ps_on или что там у вас, что еще сказать вы и так все знаете.
3 часа назад, Диментий сказал:
Запусти бп на столе, в чём проблема ?
на них PFC мрёт частенько
8 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Да пробовал, иначе б не спросил)
В принципе, БП ведет себя одинаково, что с майном,что без.
Поскольку в питальнике используется FSFR1700XSL, поменял ее на всякий случай для проверки.
380в есть, потом спад происходит, поскольку питание с узла снимается, кондер разряжается и все по новой.
На точку PS-ON единица приходит так же циклически.
Имею подозрение на подсветку. Одна линия загорается от 70в, другая от 100в по китайскому тестеру.
Если не ошибаюсь, в 5ххRW БП так себя и ведет с неисправной подсветкой.
Даже в большом городе такие тв, по крайней мере мне, попадают нечасто. Раз SDP1001 менял, раз eMMC.
Буду разбираться между делом. Текучки много. Кинескопные прут перед новым годом, впервые такое:pain:
Диментий имел траблу с похожим БП. Могу ошибаться, но если такой же питальник, то там по питанию прекондея полевик течёт. По совету RAMMER(а), я ,тупо, его замкнул.
1 час назад, Диментий сказал:
Тогда при чём здесь подсветка, если на столе при подаче на ps-on он у тебя так же себя ведёт. Тебе верно сказал предыдущий комментатор, добавлю лишь, что течёт он из-за пробоя керамики фильтрующей по тому же питанию FSFR1700XSL.
4 часа назад, uralriva сказал:
Подтверждаю, так и есть. Поступил так же. ТВ включился, моргнула подсветка. Изо есть, подсветки нет.
Странное стечение обстоятельств
  • 4 недели спустя...
Рапортую. Как ы сказал выше, действительно, проблема была в ключе PFC.
Разобрал панель. Подсветка уже ремонтилась, диоды стояли явно не родные.
Нашел на разборе планки, посадил на термоскотч, дополнительно зафиксировав штатными винтами к корыту.
Аппарат выдан еще до нового года. Вопрос решен, спасибо всем откликнувшимся.
