Давно ищу и не найду инфу как убрать  плюхи с QFU1.2 не повредив плату.
Судя по фото ниже думаю это химия.
Так качественно жалом паяльника не получиться. Спецы по этому шасси как крепость под замком.
Может у кого будут идеи намёки????
Да, майна под рукой нет, нужна инфа на будующее..
Был неудачный опыт. Теперь обхожу эти шасси стороной.
А научиться очень хочется. Буду признателен за любую ифу.
Кто-нибудь пользовался Bga IC Adhesive Removing liqvid такой жидкостью?
Отзывы не однозначные , но хотелось-бы уточнить в какую сторону
Bga IC Adhesive Removing liqvid     одной из таких пользовался, мёртвому припарка, чёрную смолу нечего не берёт, приходится греть ковырять сносятся элементы  потом терминал и паяльник всё на место припаивать, химию надо было в школе хорошо учить))) судя по картинки эта плата изначально шла без большой сопли, но коротит не только большая но и маленькая в районе озу!
  • Отлично! 5
2 часа назад, BassCap сказал:
А ты встречал эти платы без сопли? Я их видел такими красивыми только после посылки из Москвы от Рустэма. А на счёт химии прав. Надо было в школе учить.
А не все равно красивые ,не красивые ,главное что бы работали ?
26 минут назад, san-vai сказал:
Видимо по этому, что не аппарат в твоих руках, то сразу тема на одном из форумов.
Судя по фото это действительно модуль последней ревизии и он был без этой плюхи.
Изменено пользователем СРС
4 минуты назад, СРС сказал:
Мы же учимся ,а вы нас направляйте если не трудно.
4 часа назад, игорь35 сказал:
Не однократно! Сейчас пара таких плат лежит в  ремонте!
Но дело даже не в каплях, надо понимать принцип их работы, ошибки в терминале, даже зная вываленную ошибку ещё куча камней в ремонте, бывает всё указывает на дохлый процессор с бегущим логом с вываливанием ошибки хеша, а дело в каком нибудь уровне озу, и,т,д  короче только долгое  приобретение опыта и сотни часов, и всё равно иногда чувствуешь себя дураком!)))
11 часов назад, san-vai сказал:
Так вы читайте правильно...
Вдумайтесь в предыдущий пост и то что я процитировал.
Я знаю одного "гуру" (у него много бегунков "пасется"), так вот у него принцип всё "заканифолить" и по делу, и так на всякой случай, и для отвода глаз...Ну типо я ж паял, работает же... Не стоит к этому стремиться.
13 часов назад, СРС сказал:
Ясно ,выводы сделаны,по теме случайно не знаете хим. состав этих плюх ? ,есть очень хороший химик ,может что подскажет.
вчера от интереса вечером поискал... лучше б не искал вообще...
эпоксидная резина. снимается ножом с нагревом, азоткой и ацетоном
23 часа назад, san-vai сказал:
Так это меняет ситуацию....поступите как мы.
Отдайте химику кусок плюхи и лучше на модуле....чтоб его химия не выжгла "текстолит"(у меня есть один такой экземпляр)пусть придумает состав....а пока он думает, вы ему зарплату платите.
Острым жалом  паяльника черный компаунд нормально плавится и удаляется.
Главное не торопится ...  Лучше этого варианта даже в сервис центрах ещё не придумали.
Изменено пользователем Daleks
Отдам кусок пусть тренируются ,зарплату платить не надо все на дружбе у нас построено.Раньше военные платы полностью залитые счищали не повредив и здесь думаю решим эту задачу.
Добрый день джентльмены. Я итальянский техник, я извиняюсь перед вами за мой плохой Русский, но я должен использовать Google Translate.
Я часто встречал эти карточки Philips и все имеют проблемы с сваркой BGA. К сожалению, если вы работаете на борту с клеем под напряжением 1,5 вольт короткое замыкание
Для удаления клея я использую горячий воздух на 300 градусов и небольшой скальпель и бесконечное терпение. Я пыталась использовать различные химикаты, чтобы растворить клей, но без результата. Только скальпель горячего воздуха и терпения.
С уважением из Италии
12.12.2018 в 21:20, игорь35 сказал:
Ho cercato per molto tempo e non troverò le informazioni su come rimuovere i pennacchi da QFU1.2 senza danneggiare la scheda.
A giudicare dalla foto qui sotto, penso che sia chimica.
Quindi con una punta di saldatura di qualità, non funziona. Specialisti su questo telaio come una fortezza sotto chiave e serratura.
Forse qualcuno avrà suggerimenti di idee ????
Sì, myna non è a portata di mano, ho bisogno di infa per il futuro ..
C'è stata una brutta esperienza. Ora ignora questi lati del telaio.
E voglio davvero imparare. Gradirei qualsiasi ifa.
Некоторые карты не имеют клея под процессором, но только под DDR, однако клей должен быть удален, потому что даже под DDR образуются короткие замыкания
11 минут назад, VideoLab сказал:
Уважаемые ГУРУ этого шасси. Ну пните- химия или скальпель???????
Горячая станция воздуха установлен в 300 градусов Цельсия и скальпель вместе. Как я нагреть клей с скальпелем я удалить его. Будьте осторожны, чтобы не сломать компоненты в SMD или потерять компоненты
Не разу не получилось снять капли без того чтоб не  снести смд  элементы, но схемы есть поставить на место даже потерянные  не проблема, всё упирается только во время, много его уходит, некоторые  смд кондеры можно не ставить внимательно посмотрев на схему!
Больше, чем что-либо еще, Остерегайтесь SMD резисторов,
Конденсаторы фильтруются по напряжению 1,5 вольт
  • 7 месяцев спустя...
...На уровне наших "познаний" и опыта , можно сделать следующий вывод:
"терпение и труд все перетрут..."
Т.е...  ФЕН и
 набор лезвий для удаления компаунда:
В 05.08.2019 в 21:09, verniy68 сказал:
Лезвия хрупкие, стоматологический зонд надежнее будет. :sto:
Сначала снимаешь проц. 300 градусов, потом  снимаешь плюшки, получается чистенько и аккуратно.
@игорь35  Встречал и без смолы. Вот  с них и делали фото. В принципе , снимать можно, что и делает  Рустэм.  Я давно делал такие, сейчас даже не беру в ремонт, у них уже сами процессоры состарились. Аккуратно снимается, если воздействовать медленно и длительное время! Но и в этом случае , снимаются пару конденсаторов.
Пока писал, уже ответили...:b94f:
Изменено пользователем natali
  • 5 недель спустя...
То же этим вопросом задался... К сожалению этого шасси в ремонте давно уже не было, но вспомнилась практика добычи драг металлов из, например КМ-ок - их в димексиде вымачиваю сутки. Вот и хотелось бы опробовать этот способ на плюхах - положить на сутки вату с димексидом и периодически ее смачивать. Так же в деле полимеров дихлорэтан хорошо помогает, можно даже вместе) Димексид - в аптеке, дихлорэтан в канцелярии. Попробуйте, ибо у меня пока нет таких пациентов...
ЗЫ: Для меди в принципе что первый, что второй - безвредны.
Димексид  мощная вещь! резина разбухает, руки облезают, надо попробовать, только надо чтоб в постоянном соприкосновении на сутки!
Я димексидом мотор в машине помыл, так на капиталку двигателя на 50 штук попал))))
  • Ха- ха- Ха! 2
