letunov45 Опубликовано 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 VR LED телевизор LT-26L02V Panel: LC260EXN (SC) (B1) Main: 471-01A2-D3702G FOR MSD309 2010.10.08 CPU: MSD309PX-LF-Z1 SPI FLASH: EN25B64 Тюнер: DTTA/W310G PSU: PC3202 Аппарат пришел с диагнозом не включается, иногда может включится и работает нормально пока не выключишь от сети. Включаем в сеть, светодиод не светится, подсветка не загорается, на пульт не реагирует. Проверяем: Блок питания: электролиты проверены ESR метром, рабочие, отклонений нет. Напряжения с блока питания присутствуют : 5VSTB = 5.04V STANDBY = 2.9V ( в дежурном режиме должно быть 0,13V) 12V = 11.76V 24V = 24.05V Проверил осциллографом, пульсаций нет. Телевизор находится как бы в рабочем режиме, но проц холодный. Main: При проверке электролитов возле стабилизатора на 1,8V был выявлен полностью сухой электролит 100х16V, заменен на новый. Остальные электролиты рабочие. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Напряжения на стабилизаторах стабильные: (В рабочем состоянии) 12.0V = 11.76V 5,04V = 5.04V 3,30V = 3.30V 2,5V = 2.65V 1.8V = 1.73V При включении в сеть все повторилось выше описанное. Снял EN25B64 считал прошивку, сверил с другой прошивкой, были расхождения в конце прошивки. Записал на эту флэшку другую прошивку, поставил на место включаю ТВ, лампочка на панели засветилась синим, аппарат встал в дежурный режим Напряжения на майн: 5VSTB = 5.05V STANDBY = 0,13V 12V = 0V Включился с пульта и ТВ заработал как положено, выключил с пульта в дежурный режим, ТВ встал в ДР. Отключил от сети. Через 20 мин. проверяю аппарат опять как бы в рабочем режиме, подсветки нет, на пульт не реагирует. Решил флэш EN25B64 поменять, записал прошивку на другую такую же флэш, поставил на место. Включаю, все нормально все работает, выключаю пультом, отключаю от сети, через 20 мин опять не включается. Прогрел проц., пошатал на шарах. Ни чего не изменилось, все то же самое. При отключении от сети и тут же снова включаем в сеть, аппарат может встать в дежурный режим и реагировать на пульт и будет работать сколько угодно пока не отключишь от сети. Замечено что: Во время нормальной работы на разъеме Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация сигнал STANDBY = 2,91V, при выключении в ДР STANDBY = 0,13V, при отключении от сети напряжение с 0,13V поднимается до 2,4V и постепенно падает. При включении в сеть на разъеме сигнал STANDBY = 2,91V вместо положенных 0,13V. Данный сигнал по плате не смог вызвонить куда он идет, скорее всего под проц. Какие будут мнения? Может что то не доглядел, или проц на помойку? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем кто ещё не знает или не понял... Что такое теги в теме? И для чего они вообще нужны? Теги в теме это значимые, ключевые фразы а лучше слова название значимых микросхем ( состав майна например) По этим словам или слову поиск будет находить эту тему. Поэтому пишите точно и кратко! Например вот так: 471-01a2-d3702g И все кто ищет хоть какую то информацию в рунете или у нас на форуме быстро найдут эту тему. А если написать неправильно вот так: "чаще не включается" То все приборы которые есть в поиске с этой проблеме будут выданы вам при наборе данного тега. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Aleh Опубликовано 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 @letunov45 Обрати внимание на стабилизатор 1,8V у тебя напряжение чуть меньше чем должно быть. Попробуй его заменить.
letunov45 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) 28 минут назад, LiVan сказал: Всем кто ещё не знает или не понял... Спасибо LiVan, я в курсе, поторопился. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем AleksandrBurkov Не злоупотребляйте цитированием !
letunov45 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Опубликовано 17 декабря, 2018 40 минут назад, Aleh сказал: @letunov45 Обрати внимание на стабилизатор 1,8V у тебя напряжение чуть меньше чем должно быть. Попробуй его заменить. Заменил напряжение стало 1,81V, аппарат ведет себя также ни чего на поменялось. Меня смущает STANDBY = 2.9V ( в дежурном режиме должно быть 0,13V), а проц не хочет вставать в деж реж., пока не дунешь слегка феном на проц.
Aleh Опубликовано 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 @letunov45 ты же пишешь, что после перепрошивки он включается нормально, тогда как-бы при чём проц. Питание 1,8 стало норм. попробуй перепрошить ещё раз и проконтролировать. Нет сначала считай и сравни прошивку, что нибудь может прописывается, как вариант можно попробовать поставить добавочный эл.конденсатор по питанию на саму SPI микрофорад 100-220. И ещё прозвони "глину" возле проца, она имеет свойство от температуры менять свой номинал ТКЕ, вплоть до утечки. 1
letunov45 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Опубликовано 17 декабря, 2018 После перепрошивки, пока плата теплая ТВ включался и работал, но если после перепрошивки плату остудить и включить то она не включается пока не подуешь феном на проц. Глину всю перепроверил в районе проца и флеши, ни чего подозрительного с утечкой не обнаружил. Флэш снова снял прочитал и сравнил с рабочей прошивкой, она опять не совпадает с той которую записывал, те же самые строки переписаны которые были с родной нерабочей прошивкой. Все таки думаю на проц. Пока откладываю ремонт в сторону, буду искать майн или проц. Спасибо Aleh !
