LG 19LE3300 не реагирует сенсорная панель
LG 19LE3300
шасси: LD01A
панель: LC185EXN (SC)(A1)
T-CON: 6870S-1063A
Main: EAX61524501 (15)
не реагирует сенсорная панель. Изначально  грелась микросхема F0513A  это регулятор напряжения , поменял на новую , напруга появилась   судя по схеме смар панелью регулирует IC1001  24c16wp напруга на нее приходит и с ние тоже , на сенсорной плате LE330_550_ver1.2  напруга тоже присутствуют свето диод под напругой 3.5 v но не горит и сенсор не реагируют   куда копать не пойму , кто что может подскажет , буду благодарен , сам новичок в    в этом .
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Оформляйте темы правильно, согласно правил ! Последний раз исправил !
16 минут назад, Marat сказал:
Это не регулятор напряжения, а микроконтроллер UPD78F0513A, по простому micom или submicom.
20 минут назад, Marat сказал:
Это микросхема памяти EEPROM, в ней зашита прошивка для работы micom.
Для контроля работы этой памяти недостаточно померить напряжения, нужно проверять обмен по шине, осциллографом. И ещё считать с неё прошивку и проверить с рабочей.
4 минуты назад, Aleh сказал:
прошивка залита как я понимаю в 24c16wp? с ние я чтитал прошивку.
Изменено пользователем Marat
25 минут назад, Marat сказал:
Показывай свою или скачивай такую и сравнивай.
3 минуты назад, Aleh сказал:
вот моя
Только что, Marat сказал:
вот моя
а это скачал
вроде такая жи
9 минут назад, Marat сказал:
вроде такая жи
Ну как это одинаковые, они совсем разные.
то есть перезолить если то не пойет.  я даже стереть не могу  свою , считывал программатором   тритон v5.7T
@Marat Они в тритоне просто так не стираются, только когда записываешь другую.
10 минут назад, Aleh сказал:
это я понял, я записать не могу, ошибка защита от записи
1 минуту назад, Marat сказал:
защита от записи
поподробней
