PHILIPS 42PFL4007H/12 Цикличная перезагрузка
Состав
Шасси: Q552.4ELA
БП: G52.46-P01-000-002H
Матрица: LC420EUE(SE)(M2)
Майн:S 31392713404
Проц: Под керамикой
EEPROM 24C64  7F58
Spi-flash: 25P05VP 7F52
Nand : 29F4G08ABADA
Аппарат поступил с проблемой перезагрузка. Из слов хозяина был включен в дежурке а утром ребут. Диагноз сэрвиса замена майна. Видны следы пайки  Spi-flash и EEPROM.БП напряжения 12 V 24V 3.3V Без пульсаций .  Включается с пульта слушается,на сэнсор  после появления изображения через 20 секунд выключается и так по кругу. Явно указывает на слёт ПО. Прошивал  24C64   25P05VP  Результата нет по прошивке контрольные суммы оденаковые. Остаётся NAND
@Batix ,будь добр,озвучь напруги на майне на стабах.
Как PSU в автономе?
@verniy68 @AleksandrBurkov  Спасибо что откликнулись .По майну все напруги  есть DC/DC Преобразователи внорме RT8293AHGSP 7UDO 5V 7UD1 3.3V 1 V 1.2V Всё я это проверил в мануэле Philips(LCD)  Q552.4E LA все напруги  одинаковы с майном. А обновлять по USB ?? Нет сэрвисной прошивки да по времени не успею перегружается он быстро.В автоном не переводил так как появляется изображение чистое со звуком на пуль реагирует в дежурку переводится по HDMI просадок нет.
12 минут назад, Batix сказал:
Так дело не пойдет...Давай решать - PSU или майн...
..и по майну - еще раз: 3,3  12,3  1,2  2,5  1,8  12?
Так, а по UART никто посмотреть не хочет???? Я думаю там все и прояснится PSU or MAIN.
Завтра проверю в автономе- и снему  лог  да там видно будет.
И так по порядку. T-CON 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.2 P/N:6870C-0401B  Контроллер TL2350EP OITLL-0068A  TPS65178 (Гамма Буффер) TPS65198 Перевёл в автоном отключил кабель LVDS  запитал внешние +12v замкнул два контакта между R22 и R8 идёт градация цветных полей.Но перегруз сохраняется что с T-CON что без него. Для  уверенности позвонил коллеге у него лыжа не ремонте с таким тэконом мой у него работает а его у меня.(Рэбут) Вопрос с ТЕКОНОМ УЖЕ ОТПАЛ ?? Было предложено снять лог с проца но понять что либо сложно.Далие по питанию майна все напряжения в норме  поз номер 7UC0 2.5V 7FAO 3.3V 7UA4-1 1.2v(питание проца) 7UD1-3.3V 7UDO-5
ШЛЕЙФ LVDS +12v  на предохранители T-CON
17 часов назад, manjak сказал:
Что здесь думать Nand : 29F4G08ABADA  Нужно искать прошивку.
Давайте посмотрим?
@Batix ,я тебе про автоном PSU говорил.
Но то,что ввел панель в автоном - это тоже не плохо , т.к. исключили типовуху с T-con.
Займись PSU - там делов пять минут(прошить всегда успеешь)
1 час назад, Batix сказал:
Давайте посмотрим?
Скрытый текст
step 0:ECC 1 bits corrected
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 361
UBI: schedule PEB 361 for scrubbing
.step 0:ECC 1 bits corrected
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 362
UBI: schedule PEB 362 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 363
UBI: schedule PEB 363 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 364
UBI: schedule PEB 364 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 365
UBI: schedule PEB 365 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 366
UBI: schedule PEB 366 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 367
UBI: schedule PEB 367 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 368
UBI: schedule PEB 368 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 369
UBI: schedule PEB 369 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 370
UBI: schedule PEB 370 for scrubbing
..suceeds
Authenticating vmlinux_zip_signed_v3.tdf...step 0:ECC 1 bits corrected
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 258
UBI: schedule PEB 258 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 259
UBI: schedule PEB 259 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 260
UBI: schedule PEB 260 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 261
UBI: schedule PEB 261 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 262
UBI: schedule PEB 262 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 265
UBI: schedule PEB 265 for scrubbing
....step 0:ECC 1 bits corrected
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 269
UBI: schedule PEB 269 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 272
UBI: schedule PEB 272 for scrubbing
...suceeds
Authenticating atvtm0app_zip_signed_v3.tdf....step 0:ECC 1 bits corrected
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 274
UBI: schedule PEB 274 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 275
UBI: schedule PEB 275 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 166
UBI: schedule PEB 166 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 278
UBI: schedule PEB 278 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 279
UBI: schedule PEB 279 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 281
UBI: schedule PEB 281 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 282
UBI: schedule PEB 282 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 283
UBI: schedule PEB 283 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 284
UBI: schedule PEB 284 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 285
UBI: schedule PEB 285 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 286
UBI: schedule PEB 286 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 287
UBI: schedule PEB 287 for scrubbing
step 0:ECC 2 bits corrected
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 288
UBI: schedule PEB 288 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 289
UBI: schedule PEB 289 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 290
UBI: schedule PEB 290 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 293
UBI: schedule PEB 293 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 294
UBI: schedule PEB 294 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 295
UBI: schedule PEB 295 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 298
UBI: schedule PEB 298 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 299
UBI: schedule PEB 299 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 300
UBI: schedule PEB 300 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 301
UBI: schedule PEB 301 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 302
UBI: schedule PEB 302 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 303
UBI: schedule PEB 303 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 304
UBI: schedule PEB 304 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 375
UBI: schedule PEB 375 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 307
UBI: schedule PEB 307 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 308
UBI: schedule PEB 308 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 385
UBI: schedule PEB 385 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 311
UBI: schedule PEB 311 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 312
UBI: schedule PEB 312 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 313
UBI: schedule PEB 313 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 314
UBI: schedule PEB 314 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 315
UBI: schedule PEB 315 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 316
UBI: schedule PEB 316 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 317
UBI: schedule PEB 317 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 318
UBI: schedule PEB 318 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 319
UBI: schedule PEB 319 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 323
UBI: schedule PEB 323 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 325
UBI: schedule PEB 325 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 326
UBI: schedule PEB 326 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 327
UBI: schedule PEB 327 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 329
UBI: schedule PEB 329 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 330
UBI: schedule PEB 330 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 331
UBI: schedule PEB 331 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 332
UBI: schedule PEB 332 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 333
UBI: schedule PEB 333 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 334
UBI: schedule PEB 334 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 335
UBI: schedule PEB 335 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 336
UBI: schedule PEB 336 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 337
UBI: schedule PEB 337 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 339
UBI: schedule PEB 339 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 340
UBI: schedule PEB 340 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 342
UBI: schedule PEB 342 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 344
UBI: schedule PEB 344 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 346
UBI: schedule PEB 346 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 347
UBI: schedule PEB 347 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 348
UBI: schedule PEB 348 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 349
UBI: schedule PEB 349 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 352
UBI: schedule PEB 352 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 354
UBI: schedule PEB 354 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 355
UBI: schedule PEB 355 for scrubbing
UBI: fixable bit-flip detected at PEB 358
UBI: schedule PEB 358 for scrubbing
.....suceeds
Похоже все-таки NAND сыплется.
@verniy68 А причём здесь PSU ?? Он выдаёт свои напряжения  12V 24V 3.3v В автоном переводил ещё с первого поста  Подкидывал нагрузку (лампочки) по всем напругам поз PIN 1 on/of  подаю 3v БП Запускается просадок нет.
:Clap:
23 минуты назад, Batix сказал:
если не ошибаюсь - привязана к процу
@verniy68  Ошибся 7UA4-1
RT9025-12GSP 3 V IN 1.8 V OUT 1.2 V Извеняйте но суть уже не меняет ? NAND Снимать и на прогер .
@verniy68
Вы правы! на 100% Ремонт можно закончить прошивка жостко превязана к коду проца .Только замена майна тему можно закрывать.
Данные флэшки
Чип 0 ID: 9590dc2c
ID чипа 1: ffffffff
ID чипа 2: ffffffff
ID чипа 3: ffffffff
Отмените выбор ReadBack: ffffffff
Строка ONFI: ONFI
Модель: MICRON MT29F4G08ABADAWP
Байт страницы + Запасной: 2048 + 64 = 2112
Количество страниц в блоке: 64
Количество блоков в чипе: 4096
Количество фишек: 1
Циклы адресов столбцов: 2 - Циклы адресов строк: 3
Байт на частичную страницу: 512
Байт на частичную страницу: 16
Но сама прошивка нанд занемает 528MБ   Убита прошивка
Спасибо ребята за помощь но увы!
@Batix , практически
Да я читал  это :nono:
Если свою не стёрли, то поднять Ваш майн можно.  Поспрашивайте на форумах, кто возьмётся из мастеров поближе.
@Hermes Если правильно понимаю, необходимо сохранить ключи, также необходимо заменить основное тело прошивки? Нанд обязательно новый? Или есть шанс записать все на старый?
@CHEBSERVIS , насколько я знаю , флеш обязательно должна быть новой
7 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Для ответа мало данных.
20 часов назад, Hermes сказал:
Нормальных ход?? Мастера поближе списали майн на замену.:sm23: А по сути заказал NAND 27 декабря  приедет. Bin данных NAND Отправил на проверку в Польшу  пообещал коллега проверить на наявность ошибок бэд блоков правда он не сильно разговорчив что да как но програмист от бога уже не раз помогал. А пока ждём!
Скрытый текст
Изменено пользователем Batix
Мастера разные бывают. Есть у Вас и такие кто справится. И в Луганске и в Донецке. В Польшу уж точно не ближе.
Ну это флуд всё. Написал просто для понимания, что восстанавливать их можно. А там уже каждый сам решает как ему поступить.
