Philips 47PFL5038T/60 замена main
Доброе утро. Принесли philips 47PFL5038T/60 с дохлым процессором. Main 715g5713-m0e-000-005x T-con 6870C-0444A  .матрица - LC470DUE.  Нашол Main 715g5713-m0e-000-005x но в одним HDMI . без WIFI. от 42 диагонали. флешку со старой маин перекинул . Телевизор заработал но цвета не те. Увидел что на нерабочей маин нету резистора r414, а на новой стоит. Убрал его и изображение нормализовалось на 80 процентов. осталась проблемма с красным негативом еле виден вокруг изображений. Возможно нерабочую маин пытались до меня шить. так как флешка была не на заводской пайке. Может есть у кого родная прошивка ? Или подскаже что может быть еще.
8 часов назад, fsa81 сказал:
Наверняка помимо диагонали панель другая была
пробывал менять на 190 . не  то. сейчас стоит 191. экспериментировать дальше нестал
отличия в резисторе , цепи вайфая и hdmi.
15 часов назад, Диментий сказал:
18 часов назад, игорь35 сказал:
Хорошо глянь в районе раэьема lvds
r422 нашол еще . но на него реакции нет.  остальное все также.
еще на обратной стороне на одной плате есть микросхема GL8506 а на другой нету, но она врят ли за это отвеччает
@fsa81 лучше вернуть родной EEPROM и в сервисе редактировать опционные байты, модель, сер. номер и выставить панель.
6 минут назад, Aleh сказал:
дак я с родной материнке и вернул. только неуверен что там зашита родная прошивка. почему и попросил тут родную если у кого есть она.
4 минуты назад, игорь35 сказал:
А в чем проблема опции с задней крышки вбить. Тебе уже намекнул Aleh
честно ниразу этого не делал. помогите подскажите . опции нашол. что с ними делать ?
016 224 112 076 126 141 220 015
159 255 127 045 011 001 000 000
глянь мою тему по филипсу
первая строчка Options- вот туда и заходи, далее интуитивно понятно или пиши- вобьём
все также поидее.
значит родная память стоит, а ты писал что не в курсе родная или нет
Попробуй от42" поставить и опции вбей
Ну да . в прошивке сомневался.
незнаю видно нет оролы красные .
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
Коды панелей для телевизоров филипс, в том числе и вашего -
спасибо
странно по таблице .
47PFL5028T/60
TPM10.1E LA
1
LC470EUE-FFF1
LGD
191
а у меня матрица lc470due. получается в этом косяк чтоли ?
пока неразобрался с теликом, незакрывайте тему
  • 1 месяц спустя...
Кароче заменил ткон и все заработало.. всем спасибо. тему можно закрыть .
