Toshiba 32AV605PR, радуга на экране и горизонтальные полосы
Здравствуйте дорогие форумчане. Прибыл на ремонт Toshiba 32AV605PR с дефектом телефизор то показывает нормально то с радугой на пол экрана по горизонтали. Детализация телевизора ниже:
Модель: 32AV605PR
MAIN: 715G3385-1
            FLASH: 25L3205DM-12G
                          (Это 25L3205)
                          24C32WP
            CPU:  MST9A885GL-LF
PSU: 715G3368-1
INVERTOR: KLD-EE32PIH12
T-CON: LC320WXN-SBA1 CONTROL
              P/N: 6870C-0238B
При проверке телевизор нормально показывал часа 1,5, картинка чёткая. Потом я его выключил и сразу же включил, тут уже дефект проявился. Картинка на пол экрана а на оставшуюся часть радужные полоски по горизонтали, жти полоски подвижны и меняются местами.
Замеры плат ниже:P
1-PSU:
1A-Разъём CN902 (на инвертор)
                        24v ---> 24.33v
                        On/Off ---> 4.207v
                        Dim ---> 3.470v
1B-Разъём CN902 (На майн)
                        On/Off ---> 4.207v
                        Dim ---> 3.470v
                        12v ---> 12.099v
                        24v ---> 24.33v
                        Ps On ---> 3.284v
                        5v ---> 5.180v
                        ACD ---> 3.349v
2-MAIN:
Дроссель L7101 ---> 3.326v
Дроссель L7102 ---> 1.286v
Дроссель L6101 ---> 10.367v
Дроссель L6102 ---> 10.367v
Дроссель L1101 ---> 5.010v
3- T-Con:
Дроссель L1 ---> 3.345v
Дроссель L2 ---> 12.040v
     Vss ---> 3.320v
     Vss2 ---> 1.8084v
Прошивки присутствуют. Сравнивал с имеющимися в наличии рабочими прошами.
На ослике проверил пульсации на кондерах и дросселях, все в норме.
На LVDS 160 7TH проверил изображение, оно в норме.
Фото прилагаю.
Уже не знаю куда копать. Прошу совета у вас...
Подозреваю плату T-Con! Потому что при не корректной картинке на экране сильно греется чип Maxim 17108E и TPS65161. При нормальной картинке такой температуры на них не наблюдаю...
  • VIP(Sponsor) ☆
@datiev Ищи утечки по smd конденсаторам во вторичных цепях T-con и планок матрицы.
@datiev 90% T-Con, 10% планки. Стекло мало вероятно. Подобную траблу выявить оч.сложно. Поэтому таймингконтроллер только подкидкой заведомо рабочим. Проблема скорее всего в нём. Была подобная поломка с такой же картинкой типа цветных шумов и так же хаотично то появлялось то исчезало изо. Тиконя на подкид не было, просто прожарил его основательно и промыл ацетоном. Тот тв. работает нормально уже года 2, хотя хозяину сказал что в случае повторения придётся покупать T-Con. Сначала подкинь T-Con, если не поможет,  он правильно сказал, меняй "под косу" все керамы на планках.
4 часа назад, datiev сказал:
T-con не делит экран пополам по горизонтали. Фото с картинкой бы, для полной ясности.
Изменено пользователем Иван Зенин
@datiev , как-то ты скромно указал напруги на T-con.
Укажи все напруги на контрольных точках T-con. Удели внимание VGL - какое напряжение во время нормальной работы ТВ и какое во время сбоя (есть-ли просадка).
Если напряжение VGL будет разное , то откинь шлейфа от T-con , идущие на планки стекла и измерь VGL еще раз при нормальной работе телевизора и при сбое.
Если напряжение будет и так и так стабильное , то ищи неисправность либо на планках стекла , либо .....хана стеклу.
Есть-ли на стекле "уши"?
Это  Т_con!!  Менял уже ,на две такие панели!
@datiev , а вообще-то это похоже на "типовуху" данной панели(LC320WXN) - отвал драйверов на шлейфе панели. Обычно проявляется как подергивание широких горизонтальных полос.
Лечится укладкой на драйвера прямоугольников из теплопроводной резины (прижимаешь плотно рамкой). Но опять-же , если есть "уши", то сначала смотришь самый верхний драйвер
1 час назад, verniy68 сказал:
На T-Con нет каких либо контрольных точек с обозначениями по мимо двух что я указал. Завтра детально осмотрю ещё раз...
Вы имеете в виду боковые кристаллы?
2 минуты назад, datiev сказал:
боковые кристаллы
Да
В 30.12.2018 в 22:34, verniy68 сказал:
Да
Матрас  пока еще не разбирал. Завтра с утра начну выкладывать инфу по вашей информации.
Завтра все попробую. Думаю какой то смд элемент пробивает на горячюю. Завтра отпишусь!
@datiev , будет по-быстрее:
Если не увидишь-скажи (указал КТ)
Для того что бы найти контрольные точки пришлось снять T-Con и детально осматреть ее под микриком. Нашёл контрольные точки (нанесены очень мелко), спасибо тебе verniy68 за то что сказал что должны быть ещё данные с T-Con. Результаты замеров прилагаю:
Когда телевизор работает нормально:
P12V ---> 12.040V
PWM_IN ---> 0.0025V
PWM_OUT ---> 0.0078V
VCC ---> 3.320V
VCC2 ---> 1.8092V
VGL ---> скачет с  7.040V до 7.026V
VGH ---> 25.60V
VDD ---> 14.880V
VCOM ---> 6.618V
VST ---> скачет с 6.992V до 7.026V ( и так по кругу)
VGH_0  ---> скачет с 25.55V до 7.030V ( и так по кругу)
VGH_E  ---> скачет с 25.58V до -7.017V ( и так по кругу)
GCLK6 ---> скачет с 4.640V до 5.530V ( и так по кругу)
GCLK5 ---> скачет с 4.630V до 5.520V ( и так по кругу)
GCLK4 ---> скачет с 4.650V до 5.540V ( и так по кругу)
GCLK3 ---> скачет с 4.654V до 5.540V ( и так по кругу)
GCLK2 ---> скачет с 4.640V до 5.535V ( и так по кругу)
GCLK1 ---> скачет с 4.620V до 5.530V ( и так по кругу)
FLK ---> 2.474V
Когда телевизор работает НЕ нормально:
P12V ---> 11.994V
PWM_IN ---> прыгает по кругу с 0.0060V до 0.0080V
PWM_OUT ---> 0.0093V
VCC ---> 3.326V
VCC2 ---> 1.8110V
VGL ---> скачет с  2.446V до 2.470V
VGH ---> скачет с 24.60V до 24.76v
VDD ---> 14.880V
VCOM ---> 6.618V
VST ---> 2.433v
VGH_0  ---> скачет с -2.430v до 14.121V ( и так по кругу)
VGH_E  ---> скачет с -2.439V до 12.570V ( и так по кругу)
GCLK6 ---> скачет с 0.658v до 1.120V ( и так по кругу)
GCLK5 ---> скачет с 0.549V до 0.9186V ( и так по кругу)
GCLK4 ---> скачет с 0.614v до 1.102V ( и так по кругу)
GCLK3 ---> скачет с 0.786v до 1.1782v ( и так по кругу)
GCLK2 ---> скачет с 0.4842v до 0.7149v ( и так по кругу)
GCLK1 ---> скачет с 0.4744v до 0.9956V ( и так по кругу)
FLK ---> 2.478v
19 часов назад, Иван Зенин сказал:
Пополовинно стекло отключи.
Тут по половинно не отключишь. С ткона один шлейф уходит на планку матраса...
@datiev , а что с напругами на КТ при отключенном шлейфе от планки стекла? Они стабильны?
Блин... Что то я не подумал так сделать... One минуточку плиз
@datiev , читай внимательно
Данные с отключенным матрасом:
P12V ---> прыгает по кругу с 0.0057v по 0.0107v
PWM_IN ---> 0.0041
VCC ---> 3.317V
VCC2 ---> 1.805V
VGL ---> 7.080в
VGH ---> 25.78в
VDD ---> 14.883в
VCOM ---> 6.620в
VST ---> 7.050в
VGH_0  ---> скачет с 25.76в по -7,080в ( и так по кругу)
VGH_E  ---> скачет с 25.76в по -7.080в ( и так по кругу)
GCLK6 ---> скачет с 7.182v до 7.185V ( и так по кругу)
GCLK5 ---> скачет с 7.171в до 7.245V ( и так по кругу)
GCLK4 ---> скачет с 7.206v до 7.224V ( и так по кругу)
GCLK3 ---> скачет с 7.203в до 7.259 ( и так по кругу)
GCLK2 ---> скачет с 7.206v до 7.221v ( и так по кругу)
GCLK1 ---> скачет с 7.195v до 7.256V ( и так по кругу)
FLK ---> 2.470v
И ещё один нюанс. Как я уже говорил до этого, при радуге на экране греются два чипа Maxim 17108E и TPS65161 на тконе. При этом ткон издаёт свист, то есть свистит. Когда экран работает нормально тогда ни свиста ни перегрева указанных чипов не наблюдается...
Изменено пользователем datiev
Телевизор работает так. При включении если он картинку нормальную показал тогда он будет работать нормально пока его не выключишь! Если при включении на экране изо с радугой тогда он так и будет работать. Если после радуги его выключить на 10 и выше минут телевизор при включении изо нормально показывает. Блин я уже запутался. Ну не может матрас себя так вести! Или может?
@datiev , попробуй воздействовать на шлейфа придавливанием(как на видео) - изменяется-ли картинка...
Уже пробывал. Нету изменений. Думаю заказать ткон и посмотреть!
38 минут назад, datiev сказал:
Подожди...У тебя есть на замену TPS65161?
Про отключенное стекло не сказал, дефект проявляется или нет? (хотя бы на присутствие свиста и заниженное Vgl).
@Иван Зенин :Clap:Посты выше сам читай!
