Samsung LE37C530F1W не включается мигает 6 раз
Нужен рабочий дамп IC1201NAND FLASH KFG1G16U2D версии 2010.1
Телевизор не включается мигает 6 раз
состав
майн X4_DVB_H_LCD5_4 CODE:BN41-01536B
Тюнер TDAG4-K03A
проц под радиатором
ПАНЕЛЬ T370HW03
Блок питания BN44-00339B
При отключению шлефа от блока питания подсветка появляется. На майне все напряжения присутствуют 1.2v, 1.8v, 2.5v, 3.3v, 5V, 8v. Eprom ic901 24c256 ставил чистую и прошивал.
В 31.12.2018 в 13:31, macx88 сказал:
А на бп В МОМЕНТ МИГАНИЯ все напряжения присутствуют? Это печально известный ИБП !
Weltrend WT61P802 жив?
Цитата
А на бп В МОМЕНТ МИГАНИЯ все напряжения присутствуют ? Это печально известный ИБП !
Weltrend WT61P802 жива ?
Да присутствуют, короткого по питанию Weltrend нету а чтобы на ней слетал прошивка в моей практике не поподалась!
@macx88 нанду такую то есть чем шить ( имеется ввиду адаптер ) ?
Да имеется, пойдёт ли KFG1GN6W2D чтоб родную флеш пока не трогать, и нужно ли будет заморачивтся с ключами!?
2 часа назад, macx88 сказал:
BN44-00339B
PFC живой?
По-моему на этом майне раз менял SEMS18 с такими же мыргами
Радиатор там в трех местах на термоскотче держался. Очевидно, что чип подох от перегрева
Живой 390v
7 минут назад, Диментий сказал:
PFC живой?
Живой 390v, подозрение на проц тоже есть, есть ли смысл прогреть его!?
@macx88 , так ты определись: шить или греть ?? Открой PDF  на первую и вторую  микросхему и сравни!! За тебя никто этого делать не будет..
Если нужен дамп, то это другой раздел форума. Выложи свою прошивку рабочую-получишь нужную! Читай правила!
Ну а если это ремонт , то и оформляй как положено!!!
 вот это моя прошивка
Не трать время, не слетали на них прошивки.  Проц. скорей всего.
2 часа назад, Serge77 сказал:
Я правильно понимаю прогрев не помогает?
33 минуты назад, macx88 сказал:
Качни его и узнаешь. Зачем гадать.
Твой подход к ремонту мне не понятен.Чем тебе помочь даже и не знаю.
Прошу прощения у Администрации форума за флуд..
Качал изменений нет!
Помощь мне нужна всего лишь одна это рабочий дамп.
@macx88 , если ты считаешь , что сделал все возможное для поднятия аппарата , и уверен , что нужен дамп , то тогда оформляй запрос в разделе прошивок.
@macx88 , О-о-о, дорогой! Да у тебя на форуме нет ни одного выложенного дампа!!!
Выводы делай сам..
Недавно был такой майн в ремонте. Ни качание ,ни реболл не помогли, прошито было все что можно.
Да. Заказывать с китая процы , это лотерея. К тому же майн не дорогой, шрота с Европы навезли много.
Samsung LE37C530F1W телевизор не включается мигает 6 раз
Нужен рабочий дамп IC1201 NAND FLASH KFG1G16U2D версии 2010.1
Чем закончился ремонт, заменой майна?
Всем спасибо за участие, аппарат отремотирован.
Заменой проца.!
