banned Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 Пришел с подсветкой , заменена на новый комплект . Думал уменьшить ток, а не нут то было )) бп BN44-00609A тут два канала, 3 планки на одном , 4 на другом . Замеряю ток , на первом около 80 ma , на втором канале 85 ma / напруга соответственно 85 и 65 в . Входное на кондерах под 200 в . Диммирование работает . Ну думаю шимка подсветки накрылась SLC5012M, начал шукать у себя , нашел бп BN44-00645A,аналог моему . Заменил бп . Такая же фигня . Сижу курю. Или ... или BN44-00645A мой тоже не рабочий (не помню откуда появился ) Кто нить сталкивался с умиранием SLC5012M?
banned Опубликовано 10 января, 2019 Автор Опубликовано 10 января, 2019 напруга соответственно 65 и 85 в вот так правильнее
Aleh Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 @makar.i Блок питания отключи от майна и включи его, ток подсветки должен выйти на максимум.
banned Опубликовано 10 января, 2019 Автор Опубликовано 10 января, 2019 В 10.01.2019 в 13:25, Aleh сказал: @makar.i Блок питания отключи от майна и включи его, ток подсветки должен выйти на максимум. о... точно , что то не подумал об этом . Сейчас попробую Ну так и есть . 280 ma / ну так кто нибудь мне объяснит такую заниженность тока ?
Aleh Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 2 часа назад, makar.i сказал: Ну так и есть . 280 ma с отключенным майном? подключай майн и смотри управление по P_Dim
banned Опубликовано 10 января, 2019 Автор Опубликовано 10 января, 2019 2 минуты назад, Aleh сказал: с отключенным майном? подключай майн и смотри управление по P_Dim с мамкой , dim h работает , по экрану видно изменение. При 85 ma подсветка в меню на max
Aleh Опубликовано 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 @makar.i Отключи провод P_Dim, подсветка будет работать на полную. Проверяй что по нему идёт с майна.
banned Опубликовано 10 января, 2019 Автор Опубликовано 10 января, 2019 В 10.01.2019 в 16:19, Aleh сказал: @makar.i Отключи провод P_Dim, подсветка будет работать на полную. Проверяй что по нему идёт с майна. попробую завтра . обновил прошивку , без изменений значит так. dim отключаешь , ток под 280 ma , подключаешь , при регулировке в меню на max 15 . ток 70-80 ma / Подкинул мамку от 32" картина та же На выводе dim при включении 1,2 в , потом падает до 0,8 в . Проблема явно в бп . мамку подкидывал от ue32F5000 парт bn94-06408b картинка перевернута вверх ногами если что при замыкании разъема CNL804 , ток уменьшается на 10 ma . регулировка VR5930 тоже регулирует в десятки ед. ma . Замена TL431 не решила проблему, обвязка SLC5012M ничего подозрительного . Буду заказывать SLC5012M, там будет видно
Иван Зенин Опубликовано 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 Картинку включил наверно. Без сигнала тёмно показывает.
vitaminn Опубликовано 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 53 минуты назад, Иван Зенин сказал: Картинку включил наверно. Без сигнала тёмно показывает. Согласен, при подачи сигнала должно встать в норму.
Решение verniy68 Опубликовано 22 ноября, 2021 Решение Опубликовано 22 ноября, 2021 @Бачурин Юрий @Иван Зенин @vitaminn , Правила отправить читать?! - ЗАПРЕЩЕНО ПОДНИМАТЬ СТАРЫЕ ТЕМЫ... @makar.i ,отпишись и закроем тему
