andr Опубликовано 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 Panel LC430DUJ-CHA1 Rev.00 Main 5800-A6M33G-OP10 ver.00.00 PSU 168P-L3L02A Led-driver OZ9967GN. Вопрос , как доработать т.е уменьшить силу тока подсветки? Уменьшал силу тока на самсунгах, lg? а здесь запутался. Опыт ремонта небольшой, не доучился по ремонту ламповых телевизоров. Я думаю один из этих трех, или ошибся? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Диментий Опубликовано 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 Амперметр поможет. На каждую плату вам никто ответа никогда не даст @andr включите амперметр в разрыв светиков, снимите один из указанных резисторов и сравните показания до и после демонтажа, показания сфотографируйте, будет полезно для темы доработка Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В 16.01.2019 в 08:13, andr сказал: почему же тогда плюсовые спаяны вместе потому что они всегда вместе спаяны, драйвер управляет каналами по минусу, в данном случае их вроде как 4 задействовано, по два на плечо.
andr Опубликовано 14 января, 2019 Автор Опубликовано 14 января, 2019 Можно попробовать удалить резистор и замерить , ни что я думаю не вылетит.
andr Опубликовано 14 января, 2019 Автор Опубликовано 14 января, 2019 Понял сделаю , но уже завтра, спасибо за участие.
Максим Опубликовано 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 @andr Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 Данный драйвер - шестиканальный. Регулировка тока производится по выводам Isen1 - Isen6. Отдельно для каждого канала. Смотри даташит. 3 2
datiev Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) 13 часов назад, andr сказал: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Не вздумайте трогать то что вы обозначили! 13 часов назад, AleksandrBurkov сказал: @andr включите амперметр в разрыв светиков, снимите один из указанных резисторов и... Согласен с Александром! Эти резюки регулируют ток! По схеме на фото это отчётливо видно. Изменено 15 января, 2019 пользователем AleksandrBurkov Не злоупотребляйте цитированием !
andr Опубликовано 15 января, 2019 Автор Опубликовано 15 января, 2019 Спасибо огромное , вот это отличный форум и люди . Вечером буду пробовать, потом все выложу еще раз спасибо.
Aleh Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 @andr по резисторам можешь посчитать ток, если закон Ома не забыл , измеряешь напряжение на резисторах, делишь на установленные сопротивления, получаешь выставленный ток. Дальше берешь значение измеренного напряжения и делишь на нужный для тебя ток, получаешь сопротивление которое небходимо для этого. 1
andr Опубликовано 15 января, 2019 Автор Опубликовано 15 января, 2019 Решено, убрал резистор R47 и сила тока упала с 420 ma до 340. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
wlad3010 Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 2 минуты назад, andr сказал: до 340 Еще убавляйте.
andr Опубликовано 15 января, 2019 Автор Опубликовано 15 января, 2019 пробовал рядом убрать ничего не меняется , без двух тоже 340 ma. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 @andr , ЭТО для кого писали? ( lyutiy ) 23 часа назад, lyutiy сказал: Данный драйвер - шестиканальный. Регулировка тока производится по выводам Isen1 - Isen6. Отдельно для каждого канала. Смотри даташит. 3
andr Опубликовано 16 января, 2019 Автор Опубликовано 16 января, 2019 почему же тогда плюсовые спаяны вместе , а минус я проверял по обоим каналам. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Максим Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 @andr Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Работу LED-драйвера можно коротко описать следующим образом: Рассмотрим повышающий преобразователь Step-Up, собранный на базе ШИМ контроллера, в нашем случае на картинке SEM5027, который управляет шириной отпирающих импульсов в затворе транзисторного ключа Q1. Во время открытого состояния ключа, ток через дроссель L, ключ Q1 и резистор Ri протекает от вывода Vin на землю и линейно нарастает, а сердечник дросселя в это время запасает магнитную энергию. Когда нарастающий ток достигнет критичной для транзистора величины, транзистор закроется компаратором, который отработает по напряжению на измерительном резисторе Ri, нарастающему пропорционально току в дросселе и отрытом ключе. После того, как ключ закроется, запасённая сердечником магнитная энергия породит индукционный ток в обмотке, который продолжит свой путь в том же направлении, теперь уже через диод D и накопительный конденсатор C, а напряжение на дросселе поменяет полярность и окажется включенным последовательно с напряжением Vin и сложится с ним, заряжая конденсатор C этим суммарным значением.Уже через несколько таких импульсов запуска напряжение на конденсаторе (Vout ) будет превышать входное Vin и далее, как только светодиоды откроются, появится ток в нагрузке и пропорциональное ему напряжение на резисторе Rd, компаратор будет отключать транзистор по уровню на своём втором входе с учётом напряжения ООС на резисторе Rd. теперь нужно сопоставить с нашей схемой. И найти резисторы Rd Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
Максим Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
andr Опубликовано 16 января, 2019 Автор Опубликовано 16 января, 2019 Спасибо . БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ И ВСЕ НАДО ВСПОМИНАТЬ СНОВА.
andr Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Опубликовано 15 июня, 2019 Решено, убрал резистор R47 и сила тока упала с 420 ma до 340.Больше ничего не делал, возврата нет.
LiVan Опубликовано 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 14.01.2019 в 21:37, lyutiy сказал: Данный драйвер - шестиканальный. Регулировка тока производится по выводам Isen1 - Isen6. Отдельно для каждого канала. Смотри даташит. Вот правильное решение, а что автор сделал это его личные проблемы. 14.01.2019 в 20:37, andr сказал: Опыт ремонта небольшой, не доучился по ремонту ламповых телевизоров. Этим все сказано, да и ему не нужно было правильного направления ему нужно было: 14.01.2019 в 20:37, andr сказал: Я думаю один из этих трех, или ошибся? Показать пальцем какой резистор поменять)) Теперь отвечу почему тема не в корзине..? "Умный и у дурака может чему-нибудь научиться, а дурак и у умного ничего не возьмет." В теме есть правильное направление ремонта, а далее каждый решает сам. "Думать своими мозгами" - это примерно то же самое, что ... Для начала, вам нужно перестать слепо доверять всему, что говорят." 7 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Популярный пост linagalt Опубликовано 29 декабря, 2019 Популярный пост Опубликовано 29 декабря, 2019 15.06.2019 в 18:07, andr сказал: Решено, убрал резистор R47 и сила тока упала с 420 ma до 340.Больше ничего не делал, Враньё!!! Цепочка резисторов 4 штуки 0,47 Ома никак не влияет на регулировку тока (см. схему во вложении ниже). @lyutiy Правильно подсказал тебе @andr в самом начале темы: 14.01.2019 в 21:37, lyutiy сказал: Данный драйвер - шестиканальный. Регулировка тока производится по выводам Isen1 - Isen6. Сегодня как раз менял в таком же тв. светодиоды и сразу сделал доработку по току. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация установлено 40шт, 2 канала по 20 шт на канал, 8 линеек по 5 светунов. Каждый из 2х каналов светодиодов управляется 3мя каналами драйвера (3х2=6 каналов). Изначально на каждом из 2х каналов 294 мА при напряжении 60в, после доработки (перебрал 3 варианта): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В общем, всё на фото: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 14 2
