Собрал информацию о применяемому мной прибору RT300M.
Напряжение  0-300V , 90W
Точка AUTO/Manual указывает в каком режиме находиться прибор.
Ручной режим – 38mA, 80mA-117mA-120mA-160mA-200mA -200mA-235mA-280mA- 400mA-600mA-710mA.
В ручном режиме, полярность автоматическая не работает.
При автоматическом режиме,полярность определяется
автоматически. Измерения начинаются с 1-20 мА и через 5 сек. доходят до 70 мА.
Точка Polarity indication/Sleep,если горит указывает не
правильную полярность ,а также режим сон.
При выборе «1.0» можно проверять – конденсаторы, стабилитроны, диоды, триоды, полевые транзисторы и другие компоненты.
Чтобы перейти к автоматическому режиму ,нужно выбрать AUTO или выключить и включить прибор.
В автоматическом режиме на 300 мА , после 90 секунд перейдёт на 150 мА, чтобы прибор не перегрелся.
Если прибор не переходит в ручной режим,надо сделать калибровку.
Выключить из сети, разобрать прибор,установить перемычку указанную на фото.
Замкнуть щупы и включить в сеть.RT300M начнёт мигать и затем появятся символы - серийный номер прибора,сразу разомкнуть щупы.
Выключить из сети и разомкнуть перемычку.
Детали первички БП:
U2- CR5822
Q1- FCD7N60
R11-R12- 154
D3- US1M
R19,R17,R16 -  1R
R18- 103
R13- 511
R14- 10
Что бы не  сгорали светодиоды в автоматическом режиме из–за большого тока, при проверки одиночных светодиодов , на плюсовой наконечник сделать переходник 100 ом 2W  или использовать ручной режим  включённый на 10mA
1 час назад, brabus6655 сказал:
Прибор точно для теста светодиодов :)
В 20.01.2019 в 15:46, wlad3010 сказал:
Смотри
Что бы не  сгорали светодиоды в автоматическом режиме из–за большого  начального тока. В ручном режиме можно выставить меньший ток . Переделка взята с сайта , где их собирают. Причём сгорают только некоторые марки светодиодов(несколько видов). Имеется ввиду ,только при проверке одиночных светиков. Проверено лично.
8 минут назад, brabus6655 сказал:
В ручном режиме меньше ток, не работает полярность. В автоматическом режиме работает полярность, но не ограничивается ток. :sms:
1 минуту назад, wlad3010 сказал:
И это что проблема,найти полярность. У меня 140 видов светодиодов для TV , и на каждый есть или даташит или фото распиновки.
В автоматическом режиме  начальный ток 20mA и некоторые могут сгореть. и чаще всего из-за качества самих светодиодов. И лучше пусть сгорят при ремонте,чем потом вернут TV. Причём одни могут сгореть,а другие нет из одной партии.
5 минут назад, brabus6655 сказал:
Сколько у вас занимает времени найти даташит и определить полярность, у меня на проверку светодиода уходит 3-5 сек.
8 минут назад, wlad3010 сказал:
Полярность этим же прибором.
"Точка Polarity indication/Sleep,если горит указывает не
правильную полярность ,а также режим сон."
А даташиты у меня в программе есть
  • Ха- ха- Ха! 1
@brabus6655 до вас не достучатся :) на прибор не обращаю внимания в процессе проверки ткнул щупами и все.
Продайте этот и возьмите 2 нормальных, того же GJ2B за глаза.
Только что, wlad3010 сказал:
У меня они все предыдущие были. и этот лучше, а те продал.
Только что, brabus6655 сказал:
и этот лучше
Ну да, кроме минусов какие плюсы в этом приборе?
TV 55 " тянет ,как родной драйвер.
Током не бьёт.
Уходит в сон,не надо постоянно выключать
2 минуты назад, brabus6655 сказал:
Эти режимы для чего?
В зависимости  от потребляемого тока всех планок в TV, можно выставить ток ,который будет максимальный для данных планок.
Можно этим ещё и проверить ,те светодиоды в планке ,которым уже мало осталось.
  • 1 год спустя...
согласен,смысл сидеть на старых древних приборах если занимаешься ремонтом, то и приборы обновлять тоже нужно!
Вот новинка. В декабре будет у меня, протестирую.
Вот ещё одна обнова RT300M V2
На TaoBao покупал за 1700 руб.
Пользуюсь тем что и на фото у natali  модель TD3H около года и пока ещё ни одного светодиода не спалил даже на автомате (в отличии от нескольких других китайских имеющихся в наличии), хотя есть и проверочный режим 1ma. Но ему конечно далеко до 710ma, максимум выдаёт 150-160ma, но ещё с ним при определённой сноровке легко определить мощность подбираемых светиков вместо заменяемых. Как бы вообще-то с пробником у brabus6655 очень хорошо проверять светики и на минимальных и на рабочих и на предельных для этих светиках напругах, поэтому думаю пробничек даже очень неплохой.
6 часов назад, Sergey сказал:
породробнее расскажи, пж-та))
Например сейчас проверил светик 3v/3w пробник показывает 2,9v/155ma, а при прозвонке 3v/1w показывает 3,1v/158ma, светики при проверке прижимаю к теплоотводящей прокладке от процессора. На только-что купленном не обращал было так или нет, заметил только после ремонта этого пробника, после того как тыкнул вместо мультиметра его щупами (по виду одинаковые) в PFC на включенном БП и заменил в нём шесть-семь деталей залитых чёрным компаундом,сгоревшими маркировками smd резисторов и спиленным китайцами названием полевика на щупы.
Пользуюсь тем что и на фото у natali  модель TD3H более года.Проверяю не только светодиоды, но и стабилитроны (Есть возможность выставить предположительные ток и напряжение). Да, погрешность на режиме 1мА нужно учитываь .
Не расписал как подбираю светики взамен установленных на планках с этим пробником (обо регулятора на максимум)- выбираю им при прозвонке каждого на планке светика тот, который показывает наименьшее напряжение, так-как ток у всех примерно одинаковый, а напруга на всех показывает разная (от 2,8v до примерно 4-5v в зависимости от деградации кристалла). Цепляюсь не на планку, а на выводы светодиода или контактные точки выводов сбоков как у 3030, чтобы исключить нагар между выводами светодиода и контактными площадками планки. Измеряю на хорошем свете напругу и ток по индикатору пробника и нахожу для замены с точно такими-же показаниями, можно с меньшими показаниями напряжения - чем меньше показания напруги при одном и том-же токе тем больше мощность светодиода, но тогда менять лучше все.  Если был бы ток у этого пробника как у автора темы, что-бы выставить рабочие токи а не 150-160ma (как у TD3H) для светодиодов при прозвонке тогда по индикации было бы это куда виднее, а так определяюсь по десятым вольта, как я и написал при определённой сноровке. Пробнику автора не хватает индикаторов тока и напряжения, а TD3H не хватает тока пробника автора, но всё-таки я уже подумываю прикупить такой.
Всем здравствуйте!
В итоге какой прибор посоветуете купить для проверки светодиодов?
удобный, надежный. бюджет в принципе не интересует. главное надежность и удобство.
@vadima78 самый дешевый)) а светодиоды нужно все менять!
Прошили те времена когда меняли два три светодиода. Нужен качественный ремонт подсветки? Меняйте все светодиоды и делайте доработку по ограничению тока подсветки. А все остальные измерения лично делаю более точными приборами, но никак не китайским прибочиком для засвета светодиодов)) Какой он у вас будет с миллиамперметром или только с вольтметром  это ваш каприз точнее измерение от этого не будет!
1 час назад, LiVan сказал:
про замену всей подсветки это понятно...
просто, как новичку, понять работает или не работает она...
про "измерения лично делаю более точными приборами" можно сказать какими?
Изменено пользователем vadima78
