UE22H5610 висит на смарте
майн - BN94-11812M. Нужна прошивка EEPROM и можно спай для данного майна. Под другой майн находил. BN94-08039B не перезагразка, а именно на смарте висит. Слет 24С256 возможен.
@alekoz , а это смотрел?
SPI с завода идет чистая
1 час назад, alekoz сказал:
А пробовал родной дамп залить в новую микросхему?
нет , не пробовал...а это другой майн .на него и на сибирском форуме есть дамп .хотелось родной получить ...
короче , залил с BN94-08039B вроде завелся гаденыш...
@alekoz , все-таки попробуй родной дамп..узнаешь,или слет,или микросхеме хана.Бывает что считать - записать возможно,а она не "фурычит"
переписал в ту же дамп от с BN94-08039B . перезаливать старую прошивку в родную память уже времени не было .и так в субботу его делал...
При замене на новую про статусы не забываем.
10 минут назад, alekoz сказал:
Ключей нет наверняка теперь?
это эпром 24с512
короче говоря -телек работает .слет эпромки был дамп подходит с другого майна ..думаю тему можно закрыть .
