Как работать с SH69P26K ?
Приветствую! Имеется СВЧ с МК SH69P26K, с симптомами: при выполнении программы зависает, при прогреве его до 100*С начинает работать нормально. Задача стоит в том, что бы слить прошивку на горячем МК и залить ее в новый рабочий МК. Датащит на контроллер прикрепил. На 32-й странице инструкция по прошивке. Вся проблема в том, что с данным видом интерфейса я раньше не работал, поэтому прошу помощи в этом вопросе. Как я понимаю нужен переходник SCK SDA на... программатор? И какой программатор для этого нужен? И еще у меня валяется свистулька TTL RS232 на USB, может она поможет?
PS: Заметил что МК PIC то же имеют SCK SDA выводы, и программатор PICkit2 у меня есть, может им попробовать?
Нашел на ICSP адаптере от RT809F эти пять пинов, подключил согласно датащиту (м/х DIP-28):
VDD на 22-ю ногу
SCL на 23-ю ногу
SDA на 8-ю ногу
GND на 7-ю ногу
VPP на 6-ю ногу
Отличие только в том, что на адаптере написанно SCL а в датащите SCK - это одно и то же? Нажимаю кнопку АвтоПодключения и ничего... Выясняется что на VDD и VPP адаптер подает 3,3В, подцепил 6 ногу на +11В а 22-ю ногу на +5В (согласно датащиту на стр. 5). Только вместо +5,5В подал через 7805 пять вольт, Критичны ли эти пол вольта? Ибо даже так АвтоПодключение говорит что ничего не обнаруженно :pain:
@Dizzzel RT809F по моему, такие контроллеры не шьёт. Посмотри список используемых микросхем.
Ты думаешь тебе так просто поставят мк без защиты от чтения? Бросай ты это дело.
@Anatos так через ICSP же насколько я понял идет последовательное считывание, там по идее без разницы что за контроллер. Видел на ютубе видео, там просто определяется ICSP интерфейс...
@lapot2 Даже при защите от чтения интерфейс должен определяться и считаться хотя бы пустая "прошивка".
@Dizzzel на сайте производителя мк должен быть и софт, и железо для этого. но это не точно. промышленный мк - это тебе не в тапки спать.
интерфейс то ты определишь возможно. ид прочитаешь. а организация памяти и остальное? иди лучше кури инфу по мк в гугле, и на всяких форумах по самоделкам, их море
В общем я так понял с моей задумкой полная лажа получается :komp: Придется пустить микроволновку на разбор :eda:
