RT 809H проблема, eMMC и 24C***Есть ли решение?
RT 809H проблема
Не работает eMMC и 24C***Есть ли решение?
@gruzaelektro Напиши подробнее что и как делаешь? Не работает автоопределение микросхем?
SPI читает?
@gruzaelektro Постарайся описать проблему более подробно: как работает и как нет. Используй гугл переводчик на русский язык.
не работает 24c..xx .., eMMC SPI, EMMC..строить SPI и NAND flash ... в eMMC SPI. заменил 93c56 на rt809, но все еще не работает
Я заменил этот транзистор, но не в нём дело.
Процессор CME-M5. какой-нибудь софт для него или биос софт
  • 13 Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
