При появлении цифрового телевидения  Ростелеком реализовывал приставки TE-8310.
Наверняка у многих мастеров валяются в хламе эти аппараты
В этих приставках установлена "материнская" плата
а на ней модуль, на котором установлены две микросхемы в корпусах TQFP 44 и SOIC 28
в корпусе TQFP 44 установлен микроконтроллер AT89S51 или AT89S52 в паре с кварцем 14,7456.
Кварц устанавливается в POSTAL 3 AVR (для самосборки)
А вот микросхему в Корпусе SOIC 28 не удалось опознать?
Кварц у нее 7.3728 подключен на 5 и 6 ноги;
GND = 4 нога;
Все, что смог вызвонить.
Может кто то  знает, что за микросхема в корпусе SOIC 28?
Tda8004t
Не помню откуда модуль.
Я когда-то читаль шо иногда ставят в паре два разных мк для улучшения чегото там
Изменено пользователем Гость
32 минуты назад, lapot2 сказал:
Tda8004t
GND 4 нога, по распиновке подходит, а вот кварц у нее стоит на 24 и 25 ноге, а в моем случае на 5 и 6 ноге, значит не она.
В любом случае у тебя прошить этот мк не выйдет, так шо выкинь эту идею в мусор, а прибор в ящик.
@letunov45 Это криптомодуль, использовался так-же на триколоровских DRE
4 минуты назад, Aleh сказал:
Спасибо, исчерпывающий ответ!
