Mystery MTV 3222LW, MSTV2407-ZC01, Моргает подсветка
Model: MTV-3222LW
Chassis/Version: V1L07
Panel: T320XVN01.0 // LM315TA-T01
LED backlight: LED315D11-ZC14-01(D), LED315D11-ZC14-02(D), LED315D11-ZC14-03(D)
T-CON: T320XVN01.0 CTRL BD 32T21-C06 T320XVN01.V0
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: AP3039AM, AP3608E
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: OB2273 (PWM SOT23-6 )
MainBoard: MSTV2407-ZC01-01
IC MainBoard: CPU: MST6E182VG-LF-Z1, Flash: 25Q32BVSIG, Sound: TDA1517
Тuner: F35WT-2A-E
Control: IR: TV3262-ZC25-01(A)
Принесли тв с неисправностью включается не каждый раз что с пульта, что с кнопок. майн: MSTV2407-ZC01.
Но я включить не мог ни с первого ни с десятого раза. Нет признаков жизни.
Сгоревшими оказались шим ob2273, четыре резистора 1.2ом, транзистор ключ думаю сам спалил когда выпаивал, коротнул жалом, разряд прошёл.
Все заменил майн заработал беда с подсветкой, там двумя шлейфами запитаны линейки 2 и 1, если отключить один шлейф подсветка работает одна линейка, при подключении второго шлейфа с двумя линейками моргнет и сразу на перезапуск светодиоды проверил один заменил, пробовал внешнюю линейку ставить, тоже самое.
Светодиод на панели тоже ведет себя как и подсветка.
Напряжение на дроселе l807 в момент включения подсветки просаживается с 12.5 до 4 в, на конденсаторах по выходу  стабильное....
Зря писал заменил дросель.
Изменено пользователем CHEBSERVIS
Добавлен состав тв
@lexa2412 Отключи полностью подсветку. Посмотри есть ли запуск(подсвети фонариком)
Если запуск есть, работает нормально - ищи проблему в подсветке.
В 06.02.2019 в 16:04, CHEBSERVIS сказал:
В 06.02.2019 в 13:52, lexa2412 сказал:
:br:
2 часа назад, lexa2412 сказал:
Изображение было  с одной линейкой на треть экрана, было падение на дроселе, кондеры 1000 заменил перестраховался, было и такое меряешь esr все в норме а работать не хочет.
