Порекомендовано отключить WatchDog.
При выключенной "сторожилке" телевизор не будет перезагружаться в случае неисправной подсветки.
У меня было 9 плат, которые были неисправны, 6 перезагрузились даже после смены NAND и EEPROM.
Сегодня я отремонтировал 5, используя метод WATCHDOG OFF!
Спасибо.
1 по-прежнему остается проблематичным, я изменил 3 NAND и 3 EEPROM и все тот же результат: перезагрузка.
Я подозреваю, что компонент между или вокруг процессора и NAND
У меня есть другие системные платы, которые не включаются, они дают мне 2 красных светодиода или 5 светодиодов
Я использую один и тот же адаптер питания для всех плат, никаких проблем f
43 минуты назад, matt.key сказал:
ищи проблему с питанием на плате, смотри все дросселя и стабилизаторы, замерь сопротивления, сравни с рабочими платами.
47 минут назад, matt.key сказал:
так же замеряй напряжения и сопротивления по питанию, сравни с рабочими платами.
Метод WATCHDOG OFF! не ремонтирует , а отключает счетчик ошибок.
Если у вас перестал отключатся телевизор - это значит что неисправность осталась, а просто отключен этот счетчик.
 С таким же успехом должно помочь программный сброс.
Покажите фото сервисного меню со счетчиком ошибок .
11 часов назад, matt.key сказал:
так,
Я не знаю, сколько стоит пинта пива в России, но Александр Бурков заслуживает нескольких ....
Конечно заслуживает Александр никто не спорит, давайте будем последовательны , платформа HIGH_X6_ATSC_DVB_LED ,плата подключена к полностью проверенным блокам , если у вас такой поток данной шаське то что с логом загрузки ? Выведен на VGA , так же надо активировать DEBUG , будет более наглядно что происходит с платой.
Проверьте SMART HUB приложение ,а так же обновитесь и возможно получите полный кирпич.
При сбоях загрузки система WATCHDOG уведет в перезагрузку.
5 часов назад, alekoz сказал:
метод WATCHDOG OFF! не ремонтирует
На 100 проц. согласен с этим.
9 часов назад, matt.key сказал:
По поводу этих плат я бы смотрел в сторону onenand ,если все остальное (первоначальное) проверено .
При чем тут 2 и 5 светодиодов ?
Как я понял вспышек их.... у samsung нет самодиагностики  и соответственно кодов ошибки.
На каком этапе просто уходит в перегрузку и все...
Уже давно бы перепаял с рабочей платы микросхему и проверил. А не разводил бы тему на 2 страницы ни о чем.
30 минут назад, Serge77 сказал:
Какую микросхему ? Если нанд и onenad, то это всё сделано и не раз. Читайте тему внимательно !
И советуйте конкретно, по делу, куда, какую микросхему и с какой на какую плату...
Вопрос же был про оненанд.  Я только вычитал, что он пытался прошить оненанд, а не перепаивать с рабочей платы. А это совсем разные вещи.
вот вот ...я например с трудом понимаю что сделано а что нет .это не в претензии  , а так констатация факта .понятно что не русскоязычный  и переводчик то же не айс....потому и пытаемся разобраться и понять что и как .
14.02.2019 в 07:40, san-vai сказал:
13.02.2019 в 23:37, matt.key сказал:
так,
14.02.2019 в 06:16, alekoz сказал:
Кому писал ? Не понятно.
Привет, ребята, извините, я не ответил. Я в отпуске с женой и детьми. Я пытаюсь прочитать ваши комментарии и перевести их, что нелегко по телефону. То, что я имел в виду под ремонтом, больше не перезагружается. Очевидно, что с досками все еще есть проблема. Когда я вернусь в понедельник, я возьму каждую доску и попытаюсь диагностировать неисправности, вызвавшие перезагрузку. (не связанные с nand) хороших выходных,
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток уважаемые
Не ругайте особо. подниму старую тему,.
Прошил "новую" K9GAG08U0E  все тот же ребут,. НО светодиод на панели не мыргает )),. заставка смарт тв появляется и пропадает, как при неисправной нанд.. подкинул оненанд телевизор ожил...
Это так..к сведению
Прошил "новую" NAND все тот же ребут,. НО светодиод на панели не мыргает ))
51 минуту назад, tureckiy сказал:
@tureckiy Открывайте свою тему в разделе ремонта, согласно правил форума и Вам обязательно помогут!
