TOMSON T32ED33U, 40-MS82S0-MAD2XG - нет изображения.
TOMSON T32ED33U
Panel: LVW320SSTM E32 V1
Invertor: 40-RL3210=DRB1XG
PSU: 40-P061C2-PWE1XG
Main: 40-MS82S0-MAD2XG
Аппарат не выводит изображение на матрицу. Подсветка работает.
На  main присутствуют все напряжения питания.
На lvds напряжения питания 12v есть.
Падение напряжений на сигнальных контактах разъема lvds по 0.465в.
Ну т.е. везде одинаково.
Вот только на выделенном дросселе сопротивление 0.8 Ом. Должно ли так быть?
Осциллограф при этом показывает наличие синусоидального сигнала.
Что еще можно предпринять для диагностики? На плате ни чего особенно не нагревается.
Глину проверяй на фото справа, слева рядами стоят, LVDS пока не трогай ,включи и на DC-DC напругу измерь и в студию что намерил.
16.02.2019 в 13:48, san-vai сказал:
Объясни будь любезен что такое "глина". Это конденсаторы? И куда подать напругу, и сколько? Ну чуть подробнее.
2 минуты назад, allagedi сказал:
Конденсаторы керамика ,измеряй на них сопротивление ,и в студию замеры .Подавать ни че не надо ,это я имел в виду подключить разъем LVDS и измерить напряжения на плате матраса.
5 штук слева ,4 справа рядами стоят что на них ?
Подай от ЛБП  +12V с минимальным выставленным током на предохранитель  на плате,отключив LVDS.
И пальцем ищи  на плате  нагрев детали. Скорее всего ,будет какой то конденсатор в утечке.
 Ряд слева 5 шт. все по 24кОм, ряд с права 4 шт. все по 5кОм. Последний на плате выделен красным 0.5 Ом.
Ни чего не греется.
20 минут назад, brabus6655 сказал:
При включенном телевизоре напряжение питания на lvds 12v. При этом ни чего не греется. Только вот микросхема sm4108  через тепловизор еле виден нагрев в самом центре. Не могу найти 1.2в питания ядра данной микры. А может ни туда копаю?
Почитай
На примере SM4109 проверяй
@allagedi Где замеры?
45 минут назад, allagedi сказал:
Так сними его и замерь без него, возможно он и потёк
На первом фото дроссель, который ближе к lvds снял. Няпряжение 1в на верхнем контакте. Нижний прозванивается с SM 4108. Туда подал 1в, 1а. Ни чего не нагрелось. Поднял ток до 1.5а. Ни чего не греется. Поднял до 2.5а, ни чего так и не нагрелось. Пол балана фризера истратил, но ни чего так и не выяснил. Как такое может быть??? Естесствено под подозрение MS 4108.  Заметил, что когда телек холодный, при включении в нижней части появляется засветка, потом она постепенно исчезает и все поле матрицы одинаково темное. И еще. Как можно на данном аппарате загнать матрицу в тестовый режим?
Вы что творите какое напряжение и куда ,зачем ? Решили добить ее ?
Озвучьте напряжения на контрольных точках.
Есть такой аппарат живой на столе, готов к выдаче. Завтра сделаю замеры и выложу
добрался только до работы, на моем панель другая оказалась T320E53CS.5EM. зря обнадежил
@allagedi Что за подход к диагностики у вас !!!
1) меряете напряжения на контрольных точках
2) открываете даташит на шим, промеряете все напряжения при которых шим должна работать: её питание, разрешающие сигналы, входы и выходы, в том числе и по сопротивлениям
3) ищите нарушения условий работы данной шим: короткое замыкание по выходу, отсутствие питания, что происходит в момент включения ( может она начинает работу и уходит в защиту ), ищите причины срабатывания защиты.
4) если все условия для данной шим соблюдены, но она так и не работает, меняете её !
В 16.02.2019 в 13:33, allagedi сказал:
В 18.02.2019 в 15:43, allagedi сказал:
Ничего не упустили ?
конденсатор целый
конденсатор целый
в этой цепи, кроме конденсатора нет больше компонентов ?
Про какую шим идет речь? Если это SM4108, то к сожалению даташита на нее нет.
Нет. Накаротко сидит только этот кондер. Я не могу взять в толк. Если кз на тиконе, то почему нет нагрева? Этот кондер звонится с обоих сторон.
В 16.02.2019 в 13:48, san-vai сказал:
В 18.02.2019 в 16:07, brabus6655 сказал:
Почитай
Цитата
Gma1-7 померь
Вы понимаете, что от вас хотят ? Сделайте замеры !!!
В виде:
VONE +27,8v
HAVDD +7,8v
AVDD +16,05v
VCC +3,24v
VOFFE -9,09v
MON_VGAM +0,8v
DVR +7,21v
IN +11,7v
CVO +15v
WPN -0v
CPV1 +2,8v
INV_V +1,53v
HGT -0,03v
CPV2 +2,76v
STV -0,02v
INV_H +1,5v
TRDY +3,2v
Сложно ?
Теперь все понял. Выполняю.
А вы знаете, что такое защита и как она работает ? если будет КЗ по одному из выходных DC-DC преобразователя SM4108 в вашем случае, то SM4108 уйдёт в защиту и на всех его выходах будет НОЛЬ !
@allagedi Если ваш шим рабочий, но по каким либо причинам уходит в защиту, то это проверяется элементарно ( имею ввиду работоспособность вашего шим ). Встаёте осциллографом на одно из выходных напряжений данной шим ( можно как на фото ) и включаете телевизор, если будет скачёк напряжения - попытка запуска, то ёжикам понятно, что что то не даёт запуститься вашему контроллеру ! Как правило это короткое замыкание, пробой диода или окислы\непропай самого контроллера.
