TOMSON T32ED33U, 40-MS82S0-MAD2XG - нет изображения.
Измеренные напряжения на КТ: VONE+2.8V, HAVDD+8V, AVDD+16.16V,  VCC+3.2V,  VOFFE-9V, MON_VGAM+1.5V, DVR+7.27, IN+12.1, CVO+6.65, WPN 0, CPV1+2.9,  INV_V+1.6 STV-9.2 VSS-7.51 CKVB+9.45 CKV+9.42 F_VCOMK+6.75
34 минуты назад, allagedi сказал:
Теперь сравнивай значения
18.02.2019 в 16:07, brabus6655 сказал:
На примере SM4109 проверяй
Ищи различия
@allagedi:ips::ips::ips::ips:
@allagedi Вот VONE+2.8V у тебя сильно занижен, а по каким причинам, разбирайся с помощью замеров. Прозванивай сопротивление по этой линии, ищи КЗ и так далее...
Цитата
 Вот VONE+2.8V у тебя сильно занижен...
Саша, дай хоть ему хоть что то самому сделать)) Мы и так все разжевали, пусть хоть выводы сам сделает:sto::sto:
Извиняюсь, виноват. VONE+28v. Сомнения по CVO+6.65, а в другой теме с молочной пеленой у него 15v. Мудрейшие из мудрейших! Мне конечно против Вас как до Пекина в позе. Ну почему мне ни кто не хочет ответить на вопрос про указанный мною дроссель, что когда я его снимаю, то напряжение на одном конце поднимается до 1в, другой конец дросселя звонится с 4108. Ставлю дроссель-напряжение 0. Ну ведь очевидно (с моей точки зрения) кз со стороны нагрузки. Если можно растолкуйте, а то я как ...уперся в этот факт. С телевизорами приходится встречаться редко. Вторая такая заморочка за все время. Один раз с процом и вот сейчас с ticonom.
14 минут назад, allagedi сказал:
@allagedi на какой пин 4108, звониться дроссель?
Минуту
19 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
окислы\непропай самого контроллера.
@allagedi  , что сделал по этому вопросу? Просмотри все пины контроллера - если "бурые" , то пропаяй по периметру
11,24,31,32,43,45,46,49,51,68,69,70,77,78,85 выбирал все подряд соответственно в перечисленных и земляные выводы.
Под микроскопом все посмотрел, подозрения не выявил.
Да
Пытался. Но разное количество выводом смутило и вообщем от идеи отказался, вряд ли что-то сумею проанализировать.
3 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
@allagedi Пробуй снять микру, и сделай замеры.
Пишут что она очень капризная
Вот. Этого я и боюсь. Даже если я и закажу их несколько. Но вот в предыдущих темах топикастер также обозначал факт особого характера данных микрорсхем. Брака очень много.  Не хочется так просто сдаваться. Уже столько времени на этот телевизор. Ясно. Буду снимать. Позже отпишусь.
@allagedi , проверь Q3 (рядом с CD25 - 5мкф) - можешь выпаять и проверить и сам конденсатор
