Плазма LG 42PQ2000-ZA На белом фоне негатив
Состав:
Model:LG 42PQ2000-ZA
Chassis:PD92A
Panel: PDP42G20144 (Va:60 Vs:196 NA/-175/140/NA/80 )
Logic Board:EAX60770101
Power(PSU):EAY60713101
MainBoard:EBR62352206
Y:-SUS:EAX60764001
Z:-SUS:EAX60764101
YDRV: EAX57606501
Есть личный данный старичок выпуска 2009г- клиент отдал на запчасти,состояние плачевное из блоков майн и БП остальное снято Y - Z -Logic сняты.
Жилание как-то сильно небыло да и денег его ремонтировать но! Пол года назад клиент привозит близнеца 1 к 1 с неисправным БП (380v).Телик восстановил было с чего подставил свой БП аппарат завёлся даже регулировать не пришлось.
Решил подкинуть блоки на свой телик.О чудо- панель прекрасно работает красивые цвета чёткая градация чёрного и белого.Панель живая!Хотя клиент сказал что в мастерской поведали что потеря вакума ну хозяин отказался они на радость и блоки пиз****ли.
Решил потехоньку её востонавливать, на просторах интэрнэта купил все блоки а именно Y  Z Logic.Хотя все продавцы клянуться что снято с битых панелей.Ну как-бы там не было решил их перебрать,заменил все ёмкости(Люмяшки) на новые проверил всё что возникало подозрение .Пропаял подозрительные"места" Кольцэвые непропои!
Транзисторы каторые была  утечка заменил на новые.
Плазма запустилась работает но на светлый тонки виде негатива на белом фоне-на дальном плане всё нормально ну более менее сносно.Вот вторую неделю пытаюсь ввести в нормальный режим.
По питанию БП (VS=196V Va=60V)Регулирутся.По панели ( PDP42G20144 NA/-175/140/NA/80 а именноY:-SUS:EAX60764001 175V регулируется на контрольной точке переменником VR502  140V регулируется на контрольной точке переменникомVR501)
По блоку Z:-SUS:EAX60764101  VZB 80v регулируется на контрольной точке переменником  VR8. На Y  17V Хотя на плате указано 15V На профильных форумах разные советы но не мой случай. Перевод панели в автаном на Лоджике Ext auto gen замыкание на контрольной точке идут последовательные цвета. Красный зелёный синий цветные полсы.Кабель VDS Прозвонил обрыва нет.
Какие есть мысли советы предложения, уже мозги плавяться жалко вложенные деньги и время??
Если это панель? Но постояв пол года вышла из строя это с области фантакстики!
34 минуты назад, Batix сказал:
А уверен, что те в утечке, а твои хорошие ? Эти блоки капризны к транзисторам, это не LG ! Данная неисправность похожа на как раз таки некачественные транзисторы или обрыв сопротивлений в обвязке тех же транзисторов или их драйверов.
38 минут назад, Batix сказал:
Не критично, лишь бы не ниже 15 ти !
Возможно есть запоздание по закрытию транзисторов в самой панели, это опять же говорит о некачественных транзисторах или несоответствии их режимов работы номинальным для данного шасси.
И LVDS всё таки проверь ещё раз, прозвони и почисти шлейфа, будет :sto: не лишним
29 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
это не LG !
...вроде LG
@Batix  , в автономе картинка чистая?
Проверь на Y-ке низкоомные резисторы(по 18 вольтам и не только)......ну нету там 15В - там 2х18
Непропайчики , "колечки"...замени переменники (Vscan,Vy,Sup,Sdw) , если болтаются
...вроде LG
:punish::b94f: заработался:sto::bj:
Ребят спасибо за советы но, прежде чем создать тему всё что вы посоветовали проверил не один раз.@verniy68
7 часов назад, verniy68 сказал:
Да чистая градация чёрного и белого чёткое поля R G B Полосы чистое . Заметил поле бело серое есть малое искажение.И когда работает смена сюжета на ближнем плане по всей диоганали панели происходит инвертация цвета похоже как на( Гаммо коректор).
8 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Все диоды и полевеки проверял ESR МЕТР Вплоть до коифицыэнта передачи тока . Я знаю что эти блоки очень капризны и прекрасно понимаю что нужно ещё раз досконально проверить. Где-то читал на форуме что типа это Лоджик . Есть у меня этот Logic не тот случай. А пока курю!
Чуть позже фото фыложу панель в автаноме .
@Batix  , обрати внимание на KF7N60 и их обвязку (там их два? - я не помню)
Я менял их сразу в паре и одной партии на WFF7N60
После замены (если будешь менять) подрегулируй Sup & Sdw
Я тебе открою "тайну" - это шасси будет работать даже без этих транзисторов :)
Но тем не менее ты возможно прав, так как они и есть СетАп и СетДаун :sms:
@AleksandrBurkov  , я как раз и не про "тайну" :faa: , я про:
6 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
:bs:
от них не бывает негатива , от них другое))  и там вроде в этом игрике стоят k3667
Стоят немного не те FQPF 5N50C ну суть не меняет .
8 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Это как?? Убрать питание YDRV и плату сканов в мусорку.
10 часов назад, Batix сказал:
...А не "люмяхи"??
И еще..как в PSU литы по ESR поживают , все чисто - без пульсаций?
В 16.02.2019 в 23:19, Batix сказал:
В 17.02.2019 в 10:09, verniy68 сказал:
В первом посте вроде всё описал что делал. Схемы на Y  Z в природе не существует,? Только образно есть блок диаграмма.:bu:
@Batix  , ну если ты уверен , что предпринял все возможное , то остается одно - прошивка CTRL
Конечно мало вероятно что здесь прошивка виновата -есть у меня комплект прошивок на данный аппарат IC 102- 24CO8  IC103 -MX25L12805
  IC 110-24C512  C блезница снял когда был в ремонте. Отпишусь!
@Batix  ,
с 9-го поста и до конца
Ключевые слова?  В случае прошивке не правельного Рома горит сразу Y-SUS. У меня на стикере  MX25L12805  4164423
        3.40.0935B
3.40 версия.Придется рисковать других вариантов нет.
Ключевые слова?
Да , я про них...
14 минут назад, Batix сказал:
Да это так ,на самце влил вместо 42 от пятидесятой ,Y унесло прихватив с собой сканы.:nono:
Прошивка комплектом не чего не дала результат тот-же.
Пока отложу данную тему так как текущего ремонта набежало.
На усмотрение Админов.Тему считаю пока не решённой.:pain:
 По просьбе автора тема временно закрыта
