Aleh Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 Model: 55UH6257-ZA (Польская сборка, на рынке России модель идет, ка 55UH625V-ZA) Chassis/Version: UD65R MainBoard: U#65R(A/B/C/D/E/J/T) EAX66882503(1.0) IC MainBoard: CPU: LGE6551-DA2, Micom: R5F100GEA, EEPROM: AT24C256B (2EC), eMMC: Audio: NTP7515D Power Supply (PSU): LGP55LIU-16CH2 EAX66944001(1.3) IC Power Supply: MAP8802 (PFC), SSC3S921, MAP3516 (Led driver) T-Con: DESC:V16 43/49/55_UHD_TM120_v0.1 (6870C-0647A) Panel: LC550EGE (FJ)(M3) Телевизор принесли с неисправностью не включается, постоянно моргает индикатор дежурного режима, со слов клиента это произошло когда моргнул свет и раздался щелчок из телевизора. После вскрытия телевизора измерены напряжения на блоке питания. На выходе на майн он имеет одно напряжение 13,2V. При измерении там пульсирующие от 7,2V до 10,5V. На электролите PFC так-же пульсирующие напряжение 320-395V. При этом слышно как поцикивает трансформатор. Отключив блок питания от майна, на выходе осталось пульсирующие напряжение 7,2-7,8V. Принудительно включив его, он также не вышел в рабочий режим. Прозвонив обвязки микросхем, неисправных деталей не обнаружено. Пало подозрение на неисправность микросхемы SSC3S921, но так как её купить у нас проблематично, заказал новый БП. После установки нового блока картина не изменилась, осталось всё, как и было. Позвонив инженеру в АСЦ, было выяснено, что это считается нормальным режимом работы блока питания, а именно в дежурном режиме, он так и должен работать, и выходит на нормальный режим только при включении. Отсюда получается, что без должной нагрузки блок питания не будет работать. Да, всё так и получается, нагрузив по 13.2V сопротивлением 22 Om, блок питания заработал как надо. Проблема в майне. Питание дежурки 3,47V присутствует. Сопротивления по выходам DC/DC: 1,0V - 45 Om, 1,05V - 149 Om, 1,5V - 658 Om, по 3,3V и 5V в kOm, особого криминала не вижу. Управление с Micom на DC/DC приходит так-же, как и пульсирует напряжение на входе. Подозрение пока на сам Micom. Кто, что думает по этой неисправности? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 Дата линии по HDMI и USB прозванивал ?
Aleh Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Опубликовано 26 февраля, 2019 Да, всё HDMI и USB вызванил. Управление с Micon на выводы EN DC/DC приходит низкое, может не успевает подняться, 0,9V. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 7 минут назад, Aleh сказал: может не успевает подняться, 0,9V. так подай принудительно с БП например, посмотри потребление. Пробуй включать. Я почему то думаю на процессор При попытке включения поднимаются напряжения хоть какие то, может просадка где или лишнее потребление ? 1 час назад, Aleh сказал: Да, всё так и получается, нагрузив по 13.2V сопротивлением 22 Om, блок питания заработал как надо. а если подать те же 13,2 с внешнего источника, может завышенное или заниженное потребление рубит его...
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 Такая у тебя микомина ?
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 На ХХLA ХХ.. они вылетали частенько, может с донора сдёрнешь для проверки
Aleh Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Опубликовано 26 февраля, 2019 Плата лежит на столе 8 минут назад, AleksandrBurkov сказал: может просадка где или лишнее потребление ? Плата на столе, подключена от лабораторника. Ведёт себя также, как и с родным БП, пытается запуститься, но не может, в момент запуска потребление тока возрастает до 0,45А. на DC/DC напряжения даже не поднимается на сотые вольта. Micom такой. то-же думаю подкинуть. Но вот вопрос, не знаю они прошитые или нет. Сейчас попробую подкину.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 30 минут назад, Aleh сказал: с Micon на выводы EN DC/DC приходит низкое А если осциллографом подцепиться, скорее всего импульс то нормальный приходит со 100GEA, а вот процессор что то мутит или в ответку кидает чего нехорошего при попытке запуска. 1 минуту назад, Aleh сказал: Но вот вопрос, не знаю они прошитые или нет Для LG заказывал, ни чего не прошивал, работали.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 Про 100GEA пишут из обсуждений - "эти камни не имеют чтения, их можно только стереть и прошить........", с прошивками на них естественно тяжеловато, это мягко сказано. Так что с доноров, самое оно
Иван Зенин Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 10 часов назад, Aleh сказал: раздался щелчок из телевизора Нашёл, что щёлкуло-то?
LiVan Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 Вот и я сразу об этом подумал, как бы не светодиод хлопнул.. Разбирать панель и смотреть что хлопнуло придется однако! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Aleh Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Опубликовано 27 февраля, 2019 @Иван Зенин @LiVan Вот в том и вопрос, что щёлкнуло (Это со слов клиента, но может и петарда во дворе в это время взорвалась. Если бы всё было так, как говорит клиент) . Визуально ничего не видно, но майн не запускается, не думаю, что он в уходит защиту от подсветки. По Micom, по схеме подкинуть с донора не получается, если только от такого-же модельного ряда использовать. В этом используются опционные резисторы по другой комбинации и с разными сопротивлениями, возможно и его прошивка отличается. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
san-vai Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Я тоже так не думал тыц . Ну это больше по самцам такое поведения ,схему бп твоего не видел ,может и в нем есть такое.
Aleh Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Опубликовано 27 февраля, 2019 Проверил все цепи по управлению питанием DC/DC с Micom и вышел на короткое в процессоре LGE6551-DA2 по WOL&Instant ON +3,5V. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4
Иван Зенин Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Ну вот и встало всё на свои места.
Диментий Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 Лежит такой майн полуживой с 65й диагонали. Предыстория неизвестна. Проц не включал подсветку, молчал LVDS. Заменил майн. 19 часов назад, Aleh сказал: и вышел на короткое в процессоре LGE6551-DA2 по WOL&Instant ON +3,5V. В моем случае 20 ом. Типовуха, видимо, будет 1
