Samsung ps43f4900ak отключается.
Состав
Майн BN41-01963
БП BN44-00598A
Y-SYS LJ41-10342A
Работает около минуты и переходит в дежурку, включаешь также работает около минуты и уходит в дежурку. Аппарат побывал в двух местах, так дефект и не нашли,  Знаю что меняли все подряд емкостя но результата не дало. Пока что подозрение на майн, а больше в сего на проц SENK13  на сколько понял они не очень . Может было что-то похожее у кого!?
Изменено пользователем macx88
Полный состав напишите !
И разве не нужно описать, что было сделано вами: замеры основных напряжений, визуальный осмотр, проверка электролитов как минимум например !?
С чего начинали диагностику, что сделано и сделано ли вообще !?
2 часа назад, macx88 сказал:
В экстрасенсов играть не будем :)
1 Измеряйте напряжения,
2 засеките время, которое работает тв до отключения, если секунда в секунду, то скорее всего программная болячка,
3 проверьте все ёмкости esr метром,
4 что происходит в момент выключения или в промежутки близком по времени к отключению, может какие то напряжения просаживаются, может, что то нагревается
5 дуньте феном на CPU сразу после включения, это даст понять виноват ли он
6 поднимите уровень PS_on искусственно, отключив его от nain_board, это может дать понять, рубит ли по этому сигналу майн тв в защиту
7 не забываем про автоном, как метод исключения майна из цепочки подозреваемых
И это малая часть, с чего следовало бы начать диагностику :ap:
И дополните описание к теме ( в следующем сообщении ), иначе как вам помогут !!?
В противном случае, я полагаю, что вы рассчитываете получить готовое решение из серии  - "у меня был такой недавно в ремонте с такими же симптомами, я поменял керамический конденсатор позиционный номер такой то и всё заколосилось" ! :pain:
Что в обычном режиме что в автономе работает ровно 45 секунд. Проц погрел, без изменений.
3 минуты назад, macx88 сказал:
А в автоном как переводишь ? С майном ?
7 минут назад, san-vai сказал:
Да с майном. Возле разъёма CN2004 есть 4 контакта 1,2 PAL 3,4 NTSC, замкал 1и2. Может не правильно перевожу в автоном?
Через сервис делал сброс тоже без изменений.
8 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Уже написали . Проверяй ,будет рубится БП на стол под нагрузку .
@macx88 Я для кого фразы красным цветом выделил и подчеркнул в первых двух сообщениях !!!?
1 час назад, san-vai сказал:
В дежурке ps_on 3,3v в рабочем состоянии 0v. Каким образом его поднять, може на оборот посадить на землю? Если посадить ps_on на землю аппарат так же работает 45 секунд тухнет панель но напруги все внорме! В это время ещё висят две лампы накаливания на 75 Вт на VA, VS.
2 часа назад, san-vai сказал:
Забыл уточнить отдельно kontrel нет.
Написали же тебе про равные промежутки до выключения. Почему не двигаешься в этом направлении?
27 минут назад, Иван Зенин сказал:
Не чего не греется, питание не просаживается всё в норме.
12 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
@macx88 :sto:
Не знаю, если смысл считать нанд, провести верификацию...
@macx88 сопротивления по питаниям мерил? То, что напряжение в норме еще не означает, что потребление в данной линии не вышло за рамки. Думаю, пристрастно обвязку проца пошерстить нуна, питание, HDMI, USB...
19 минут назад, Диментий сказал:
@macx88 :sto:
Да отключается секунда в секунду, тоже думаю что похоже на ПО или проц! Знаю теперь точно что проблема в майне. Нашол другой майн на подкидку всё работает! Теперерь нужно найти дефект в родном майне.
Только что, macx88 сказал:
Ну, сам бог велел... Померь сопротивления по питанию для начала, раз и эталон уже есть.
4 минуты назад, macx88 сказал:
Заряжай "швейную машинку", "нитки" здесь можно взять :)
17 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Но по итогу, скорее всего тебе
Да ещё вчера смотрел, влияет ли вторая строчка что на проце
Вообщем проблема найдена, дефект в прошивке NAND K9F1G08U0D. Всех Благадарю кто откликнулся! ?
