THOMSON 32HU5253 подсветка
THOMSON 32HU5253, стекло матрицы TCL LVW320SSTM E5 или T320E53S.1EU (две наклейки). Подсветка торцевая, две планки снизу на радиаторе в пластиковом корыте, которое является ещё и корпусом телевизора. Светодиоды на планках использованы 5630, ток на планки идёт 120 мА, на каждой планке установлены по 36 шт, разделённые на две секции. Маркировок на планках нет, только на обратной стороне надпись ..B208KDNF3Q. Разбирается этот телевизор, откручиванием шурупов звёздочка Т10 по периметру матрицы и откидыванием планки T-Con с одним широком шлейфе на стекло, проявлять особую осторожность, так как шлейф буквально, отваливается от планки, лучше сразу его приклеить на планке скотчем для надёжности. В моем случае уже было видно отслоение с одной стороны и пришлось восстанавливать. Далее корыто вместе с платами поднимается вверх и на столе остаётся передняя рамка с уложенными в неё стеклом матрицы и светофильтрами, разбирается и собирается именно так. При сборке тоже требуется особая осторожность, при установки корыта на место, светодиоды задевают за угол толстого светорассеивателя из оргстекла и можно их повредить. Доработка драйвера подсветки ТУТ.
Теперь остался только вопрос по светодиодам, что там установлено. Марку этих светодиодов так и не нашёл, пришлось колхозить 2835 вместо сгоревших, не исключаю возможный повтор, так, что надо купить заранее на будущее. Светодиоды 5630 со средней тепло-отводящей площадкой, соединённая с одним из выводов минус (катод) предположительно на ток 120-150 mA.
@Aleh  , все , что нашел :) на "муське"
1 час назад, verniy68 сказал:
Верный и по чём они?
@datiev , единственная информация , что они стоят на лампах освещения :pain:Именно таких по ссылкам нет , да и автор фото ссылку не оставил
Жаль. Надо бы прикупить такие!!!
У меня оказывается такие есть! А вот как у автора никогда не встречал в продаже...
@datiev , так у автора вроде такие и есть :fau:
@Aleh рассуди и возможно будет ссылка на место покупки
@verniy68 похоже фото они, но марку и кто продаёт найти не могу.
@Aleh , я тоже все перелопатил - есть похожие , но не оно..Только это фото нашел
Так
30 минут назад, datiev сказал:
Пусть фото в качестве скинет - глянем и узнаем..
@verniy68 Нашёл у китайцев похоже
, но маркировки нет. Для Конка.
@Aleh , на моем фото двухкристальные , а у тебя и у китайцев - однокристальные (вроде)
13 минут назад, Aleh сказал:
маркировки нет
знать-бы что на "пузе" - "+" или "-" (хотя , если менять все , то все-равно...перекинул проводки и усе)
@verniy68  на пузе. минус (катод) соединён с одной стороной.
6 минут назад, Aleh сказал:
это на твоих , я про китайцев...
@verniy68 Да в принципе какая разница, если их сразу все менять, они зеркальны. Сейчас ещё поищу, но эти уже можно заказывать.
18 минут назад, verniy68 сказал:
Надо у Китайцев искать для TCL диоды.
