BBK LEM2481FDT
Main:MSDV3213-ZC01-01
T-con(планка матрицы):HM236WU1-100 X0.0 47-6001005 2011.07.24
Матрица:HM236WU1-100
Flash:MX25L64
Доброго времени суток!
Телевизор пришёл с неисправностью  «нет изображения» При включении экран полностью заливает молоком(белым цветом) и в течении 5-10 секунд темнеет и остаётся темным в левом углу вертикальная зелёная полоса.
Что было сделано:Замерил все питания на материнской плате Main все питания в норме 13.3;5,2;3,3;1,8,1,2
Замерил питания планки матрицы(t-con)
Вход:VDD- 5.1V
Сигнальные пары:0.8-1.6v
Остальные питания:
VGH-28V
VOFF-(-5.5v)
AVDDS-11,7V
MLG-22,9V
XON-3,3V
VCOM-5V
Выход на шлейфа матрицы 5,8V
Ничего не греется, кз на плате не нашёл.Боковые драйвера есть 3 штуки-модель боковых драйверов не разглядел.(на шлейфах идущих от планки тикона написано 8033.GCYOT).Заметил что при нажатии на нижний боковой драйвер появляется горизонтальная полоса чёрного цвета.Боковые драйвера не греются.
Вопрос:Подскажите как вогнать эту панель в тестовый режим.Может ли проблема быть в обрыве,и решится ли она дублированием точек?Или панель умерла?
@dam_076 , что-то ты про гамма-корректор промолчал...QFPN - сразу пропаивай
@verniy68 вы про его питания имеете ввиду?
Гамма корректор тут MST7336F1-LF стоит
1 час назад, dam_076 сказал:
Думаю , что оставить только питание
 , GAM1 , GAM2....GAM? и пайка
На местах где должны указываться GAM1,GAM2,GAM3.... Находятся LV1P,LV2P,....LV5P и LV1N.....LV5N
И точки V1..........V14
Все измерю и скину...
Явных непропаев на MST7336F1-LF нет,обязательно попробую как вариант...
53 минуты назад, verniy68 сказал:
Хотите сказать нужно отключить сигнальные пары?
3 минуты назад, dam_076 сказал:
"бурые контакты" - как "неконтакт"
4 минуты назад, dam_076 сказал:
откинь LVDS , подключи питание
13 минут назад, verniy68 сказал:
@dam_076 , GAM1 , GAM2....GAM?
V1-11,4
V2-11
V3-9,01
V4-8,6
V5-8,2
V6-7,7
V7-6,4
V8-5,9
V9-4,6
V10-3,9
V11-3,5
V12-2,9
V13-0,08
V14-0,02
Насколько я понял он впорядке?
1 минуту назад, dam_076 сказал:
По замерам - ДА
Да видно как экран переливается разными цветами.Но вокруг белый фон и полоса зелёная так и осталась сейчас сделаю фото
Ещё был зелёный и фиолетовый цвет ну думаю и так ясно что происходит в тестовом режиме...Что скажете?
@dam_076
@verniy68 Неужели мой случай...но почему тогда в тестовом режиме вокруг белый «налёт»
7 часов назад, dam_076 сказал:
Неужели мой случай
Я этого не говорил - инфу подкинул только для сравнения
еще не догадался?
да хана матрасу ...обрыв в стекле ...на мой взгляд...
10 часов назад, dam_076 сказал:
Пробуй прокидывать ,очисти и вызвани по сопротивлению.
36 минут назад, alekoz сказал:
:sto:
ну да .а что прокидывать? у 24 ой панели ушей нет 95%...
там все в стекле...скорее всего был удар ...и лопнуло стекло соответственно и проводники напыленные .хотя может и банально отслоение...
Вот вроде про боковые пишет.
ну тогда можно и поковырять ...редко на них боковые драйвера на мелких .на старых обычно.
@alekoz У этой панели есть уши.
еще не догадался?
я догадываюсь что это обрыв.Но какого именно сигнала...
2 часа назад, san-vai сказал:
Можно поподробнее насчёт сопротивления как определить на какую именно точку приходит сигнал...
переворачивай стекло .зачищай контактные площадки и вызванивай .сопротивление от 0 до 50-100 ом .забей тип панели в поиск может там откапаешь .потом посмотри что за драйвера .то же погугли.может повезет и найдешь подобное ухо расписанное .для начала это .на мониторе посмотри много тем было по восстановлению матрасов
Замерили питания на контрольных точках драйверов.Разница только в питании 2 точки на 1 драйвере 0V, на 2-ом (0,2v) на 3-ем (1,8v) На фото отметил эту точку и дописал остальные питания.(Может кому пригодиться)
Вопрос:Должна ли быть разница питания этой точки на драйверах?Кто-нибудь знает за что отвечает это питание,и может ли быть проблема в нем?Можно подать принудительно 1.8v для проверки?
Ни чего туда не надо подавать,отзвони их на плату матрицы.
