Philips 24PFL4228T/60 . Не настраивается на каналы.
Philips 24PFL4228T panel - TPM236H3-BJ1L02 REV:C1C  main - 715g5713-m01-000-005k cpu - MT5580U.
При входе в меню настроек на канал начинает реагировать на пульт и на кнопки с большой задержкой (до 10 секунд), растра на экране нет. Каналы не находит. Все питающие напряжения в норме.
На выводах тюнера (в режиме поиска) уровни напряжений не меняются.
В других режимах работает нормально (HDIM, VGA, и тд.)
В режиме просмотра эфирных каналов, так же сильно тормозит на пульт и на кнопки (задержка до 10 секунд).
Изменено пользователем perminov
@perminov вопрос в чём ? Вы нам предлагаете начать диагностику за вас ?
Что сделано с вашей стороны для поиска причин неисправности ?
По моему проблема в отсутствии связи процессора и радиомодуля. Перегретых элементов нет, питание в норме. Делаю вывод- возможно слёт прошивки.
Прошу помочь с сервисной прошивкой.
Исчерпывающий подход к процессу диагностики и это не сарказм ! :ay:
@perminov  Всё согласно правил, если что то не понятно, то почитайте ЗДЕСЬ
:privet:
 Загруженная прошивка на обмен.
@perminov  Запрос прошивок в другом разделе
@perminov
Уважаемый за загруженную вами прошивку еепром вы можете скачать любую прошивку еппром!
Пишите мне в личные я вам её дам.
Только равно ценный обмен!
Подробно о правилах обмена здесь:
