Майн - PE0993 B
PSU - PA-3241-01TS-LF
LCD - T546HF02 Ver 1
TCON - PE0971 E
ТВ пришел после другого СЦ с диагнозом - замена ЦП.
По проведении диагностики было обнаружено полное отсутствие питаний на майне за исключением 5V_STB  и 3.3V на 24с08.
Пройдясь по соседним форумам нашел 2 прошивки(на ремауде) ни одна их них не запустила тв и не поменяла поведения. так же пробовал забивать флешку 00 и FF, реакции так же не проследовало. на основании чего создаю эту тему в надежде на то, что ктото поделится прошивкой 24с08....
PS Лог считать на данный момент нечем
полный комплект прошивок (без нанд) прилагаю
5 часов назад, sergeevich.dl сказал:
я думаю это говорит о том, что не в прошивке дело
Что сделано в процессе диагностики по шагам ? С чего начали и как пришли к тому, что виновата прошивка ?
6 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
замеры всех наруг. запуск в автономе. но на плате питание только на клаве(3.3в) и на флешке есть. более ничего. соответстванно ни управления ни старта нет
А что с прошивкой самого  процессора дежурки TMPM330FYFG ?
4 минуты назад, sergeevich.dl сказал:
По наличию напряжений ни чего не поймёшь. Надо смотреть обмен по шине есть или нет. Вот если он есть, тогда и можно судить о слёте прошивки, а если нет, то не в ней дело.
Кнопку "ОК" на пульте зажать и включить в сеть, предварительно установить USB флэшку в гнездо USB на тв. Флэш не более 2 гиг с файловой системой fat или fat32
Тоже может помочь, как вариант, проц дежурки такой же, та же 24с08
Там же в архиве есть и описание неисправности с твоими симптомами, которые не имеют отношения к софту
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
прошивки нет на него, сравнивать н е с чем...
на это пока не дорос =)
