Шасси: duntk9988we
Проц. управления: TDA9381PS/N2/1/0542
Питание:
Кадровая: TDA8357J S1
УНЧ: D2586
Flash: 24C04W6
SHARP 21A2-A не включается: Висел сетевой конденсатор (наверное побывал уже у кого-то), заменил,телевизор включается (с пду тоже), высокое есть,индикатор сначала горит зеленым первые несколько секунд, а потом меняется на красный и вырубается никакой картинки, растра нет, попробовали запустить без flash. Появился растр и больше ничего не изменилось. А с пустой загораются одновременно 2 цвета(зеленый и красный ), а в остальном тоже самое. Искал прошивку на него,так ничего и не нашел. Сейчас хочу попробовать залить рабочую прошивку может есть у кого-нибудь поделитесь пожалуйста :)
@dam_076 Для начала попробуй поставить чистую память, процессор сам должен её прописать.
@Aleh Я только изменил текст забыл указать:С пустой памятью загораются одновременно 2 цвета на индикаторе,и все тоже самое что и без нее.
@dam_076 После того как поставил чистую и включил ТВ, считай её и посмотри, что в неё прописалось. Больше похоже на срабатывание защиты, отключи тюнер, проверь кадровую.
@dam_076 24c04w6 не флешь а eeprom. При включении с родной памятью, когда он включается на несколько секунд, высокое и кадровая запускаются? Замерь вторичные напряжения с тпи и если высокое стартует то и с тдкс.
@linagalt С родной высокое было кадровая запускалась.на пульт не реагировал.Сейчас родную eeprom зачистил телик запустился на пду тоже заработа.Но е заходит в меню и изображение как будто контрастность убрата но при этом надпись AV отчетливо видно.Проблема в eeprom?Наверное та что ставил до этого была неисправная.Искать прошивку или можно через сервис подкорректировать?
@Aleh Вот тут родная и что записалось процессором в пустую.
@dam_076 Если действительно проблема в прошивке и ты её ищешь, надо выкладывать полный состав и шасси. У тебя шасси UA-1? Если родной нет, подкинь
 с этого шасси, если стартанёт нормально, заходи в сервис и правь опции. Старайся найти как можно более похожую по составу. Всё просто!
Изменено пользователем linagaltTV
@dam_076
4 минуты назад, linagalt сказал:
У тебя кроме кадровой и проца в составе полная чушь
Оформляй как положено состав следующим сообщением - отредактируем!
...и проц проверь - 92 или 93
TDA9281PS такого мульта не знаю, есть TDA9381
@linagalt Оказалось нужно нажать кнопку Normal на пульте,картинка стало ярче.Это нужно делать при каждом отключении тв.И картинка немного растянута.Буду искать как зайти в сервис.
@dam_076 Да не трать ты время на этого динозавра, подкинь прошивку и правь опции. У тебя ведь меню с пустой памятью даже нет! Он ремонтится быстрее чем мы обсуждаем. :sto:
5 минут назад, linagalt сказал:
@verniy68 Шасси обычно указывается у ТДКСа вот и написал самое адекватное что было :) Фото прилагаю..Вообщем буду подкидывать прошивки.Да поторопился,ошибся
TDA9381PS/N2/1/0542
@dam_076  , такой проц - TDA9381PS/N2/1/0542 стоит только на модели 21A2-S или 21AG2-S
Это шасси UA1
Ищи по процу или по шасси
Попробуй
@verniy68 Нет не подходит.Лучшее совпадение
но он отключается сам по себе.И с пульта не включается потом.Нужно от сети отключить чтобы запустился.
@dam_076 , а первое включение как происходит - штатно - с пульта(из ДР)?
@verniy68 Да все отлично,и кнопку normal не нужно нажимать чтобы картинка ярче стала.
@dam_076 Прошивка похоже ни причём, копай железо. Тюнер (только подкидкой), кадровая, напряжения стабилизаторов, вторичные напряжения, шины I2C. Заливай родную прошивку, приборы в руки и вперёд.
@dam_076 , загляни
