manjak Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поступил в ремонт JVC LT-42M650 с диагнозом не включается. Версия V1R10 MAIN: MSA6284-ZC01-01 IC MainBoard: CPU: MSD6A628VXM (Cortex A7, 1,15 ГГц, ARMv7), EMMC: THGBMFG6C1LBAIL, DRAM: K4B4G16460-BCK0, ETHERNET: PM44-11BP, AUDIO: OB6220VP, SPI FLASH: MX25L4006EM1I-12G (MX25L4006E) PSU: ZL-03A PANEL: V420HJ2-P01 При диагностике выяснено - все напряжения с блока питания есть и в норме, 5V STB, 5V, 12V. Процессор при включении не подает признаков жизни вообще, ПО не грузит, в дежурку не становится. Напряжения на стабилизаторах имеют странные значения. Схему на данное шасси не нашел. Собственно вопрос, кто может подсказать по напряжениям на стабилизаторах? На фото указаны значения в текущий момент. Есть подозрение, что процессор не заводится из-за неправильного напряжения на одном из стабилизаторов. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гость Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Я бы на верхнии два DC/DC заострил внимание. Думаю не сложно выявить верные ли там на выходе напряжения (прикинуть что на входе, что питают) все равно по потребителям можно сориентироваться (data sheet)
manjak Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Опубликовано 23 апреля, 2019 13 минут назад, ilya s сказал: Я бы на верхнии два DC/DC заострил внимание. Думаю не сложно выявить верные ли там на выходе напряжения (прикинуть что на входе, что питают) все равно по потребителям можно сориентироваться (data sheet) Вот и меня они смущают, а еще 1,2В тоже. Вот и хотелось бы поточнее. Разобраться сложно, монтаж тяжело читаемый. А электролиты стоят на 16В :).
Гость Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 2 минуты назад, manjak сказал: Вот и меня они смущают, а еще 1,2В тоже. Вот и хотелось бы поточнее. Разобраться сложно, монтаж тяжело читаемый. А электролиты стоят на 16В :). особенно тот пятилапый)) часто дохнут такие. Но это все предположения, все же плата у вас и вам проще будет разобраться 1,2 там думаю норма, стандартное питание, ну если конечно в правильном месте))
Суворов Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Сними дросселя подай напр. ту каторая на фото и посмотри потребление , Садит эта шина или нет? Может ёмкость какая начнёт подогреваться .
san-vai Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 С напругами у тебя все в норме (так и должно быть ) ,питания eMMC ?
manjak Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Опубликовано 23 апреля, 2019 3 минуты назад, san-vai сказал: питания eMMC ? Сложно без схемы разобраться, если честно. На spi 3.3B есть точно. А EMMC сейчас попробую разобраться. Там вроде место есть и под NAND, как я понял. Попробую по нему.
vini Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Если замеры надо сделать- майн такой имееться, вечером смогу все замерить. 1
manjak Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Опубликовано 23 апреля, 2019 3 минуты назад, vini сказал: Если замеры надо сделать- майн такой имееться, вечером смогу все замерить. Спасибо, меня уже натолкнули на замеры. Напряжения действительно в норме. Клиент просто что-то намекал по поводу отсутствия root в аппарате. Начинаю подозревать слет загрузчика как такового при кривой прошивке. Есть нюанс - аппарат вообще не опрашивает периферию, вот что смущает. Не реагирует ни на что, USB питания нет. Есть spi флеш. Вопрос, что в ней хранится. Где-то нарывался на форумах, что там T2 и все. То-есть загрузчик сидит в EMMC. Если так, то нужно искать дамп. Потому-как по другому я не вижу вариантов. Ну кроме замены материнки естественно.
lapot2 Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Vini ж сказал шо майн есть, а значит и арошивку слить может. А дальше разберёшься где там бут
manjak Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Опубликовано 23 апреля, 2019 Да было бы неплохо, но надо исключить дохлый проц сначала, дабы не делать лишних движений.
Максим Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 @manjak клиент больше ни чего интересного не рассказывал? Может еще что утаил? 1 час назад, manjak сказал: Клиент просто что-то намекал по поводу отсутствия root в аппарате. Если нужна платка, есть такая на продажу. 1
manjak Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Опубликовано 23 апреля, 2019 Цену в личку, пожалуйста. В общем, пришел к выводу - мертвый процессор. При включении ни на одной шине шевеления нет. Ни на памяти, ни на EMMC. Кварц, естественно подкидывал. Короче, замена материнки. Проц есть в Китае, но ждать дольше, чем материнку целиком.
san-vai Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Попробуй фен башка процу ,может поможет .
manjak Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 15:32, san-vai сказал: Попробуй фен башка процу ,может поможет . Пробовал, не помогло. Просто ощущение, что проц просто мертвый и все. Майн заказан, как прийдет, отпишусь. Чувствую, без прошивки все-равно не обойдется. Так-что пока пауза... 1
Решение manjak Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Решение Опубликовано 30 апреля, 2019 Майн получен. От ТВ Mystery. Как и ожидалось, панель не подошла. Пришлось шить заводской апдейт. Процедура несложная, информация в сети есть. Вот здесь, например. Сюда выкладываю проверенную: Аппарат работает, тема закрыта. 5 1
