JVC LT-42M650, MSA6284-ZC01-01 не включается
Перейти к решению Решено manjak,
Поступил в ремонт JVC LT-42M650 с диагнозом не включается.
Версия V1R10
MAIN: MSA6284-ZC01-01
IC MainBoard: CPU: MSD6A628VXM (Cortex A7, 1,15 ГГц, ARMv7),
EMMC: THGBMFG6C1LBAIL,
DRAM: K4B4G16460-BCK0,
ETHERNET: PM44-11BP,
AUDIO: OB6220VP,
SPI FLASH: MX25L4006EM1I-12G (MX25L4006E)
PSU: ZL-03A
PANEL: V420HJ2-P01
При диагностике выяснено - все напряжения с блока питания есть и в норме, 5V STB, 5V, 12V.
Процессор при включении не подает признаков жизни вообще, ПО не грузит, в дежурку не становится.
Напряжения на стабилизаторах имеют странные значения. Схему на данное шасси не нашел.
Собственно вопрос, кто может подсказать по напряжениям на стабилизаторах?
На фото указаны значения в текущий момент. Есть подозрение, что процессор не заводится из-за неправильного напряжения на одном из стабилизаторов.
Я бы на верхнии два DC/DC заострил внимание. Думаю не сложно выявить верные ли там на выходе напряжения (прикинуть что на входе, что питают) все равно по потребителям можно сориентироваться (data sheet)
13 минут назад, ilya s сказал:
Вот и меня они смущают, а еще 1,2В тоже. Вот и хотелось бы поточнее. Разобраться сложно, монтаж тяжело читаемый. А электролиты стоят на 16В :).
2 минуты назад, manjak сказал:
особенно тот пятилапый)) часто дохнут такие. Но это все предположения, все же плата у вас и вам проще будет разобраться
1,2  там думаю норма, стандартное питание, ну если конечно в правильном месте))
Сними дросселя  подай напр. ту каторая на фото и посмотри потребление , Садит эта шина или нет? Может ёмкость какая начнёт  подогреваться .
С напругами у тебя все в норме (так и должно быть ) ,питания eMMC ?
3 минуты назад, san-vai сказал:
питания eMMC ?
Сложно без схемы разобраться, если честно. На spi 3.3B есть точно. А EMMC сейчас попробую разобраться. Там вроде место есть и под NAND, как я понял. Попробую по нему.
Если замеры надо сделать- майн такой имееться, вечером смогу все замерить.
3 минуты назад, vini сказал:
Спасибо, меня уже натолкнули на замеры. Напряжения действительно в норме.
Клиент просто что-то намекал по поводу отсутствия root в аппарате. Начинаю подозревать слет загрузчика как такового при кривой прошивке.
Есть нюанс - аппарат вообще не опрашивает периферию, вот что смущает. Не реагирует ни на что, USB питания нет.
Есть spi флеш. Вопрос, что в ней хранится.
Где-то нарывался на форумах, что там T2 и все. То-есть загрузчик сидит в EMMC. Если так, то нужно искать дамп.
Потому-как по другому я не вижу вариантов. Ну кроме замены материнки естественно.
Vini ж сказал шо майн есть, а значит и арошивку слить может. А дальше разберёшься где там бут
5 минут назад, lapot2 сказал:
Да было бы неплохо, но надо исключить дохлый проц сначала, дабы не делать лишних движений.
@manjak клиент больше ни чего интересного не рассказывал? Может еще что утаил?
1 час назад, manjak сказал:
Если нужна платка, есть такая на продажу.
В 23.04.2019 в 12:39, CHEBSERVIS сказал:
Цену в личку, пожалуйста.
В общем, пришел к выводу - мертвый процессор. При включении ни на одной шине шевеления нет. Ни на памяти, ни на EMMC. Кварц, естественно подкидывал. Короче, замена материнки. Проц есть в Китае, но ждать дольше, чем материнку целиком.
Попробуй фен башка процу ,может поможет .
В 23.04.2019 в 15:32, san-vai сказал:
Пробовал, не помогло. Просто ощущение, что проц просто мертвый и все.
Майн заказан, как прийдет, отпишусь. Чувствую, без прошивки все-равно не обойдется.
Так-что пока пауза...
Майн получен.  От ТВ Mystery. Как и ожидалось, панель не подошла.
Пришлось шить заводской апдейт. Процедура несложная, информация в сети есть.
Вот здесь, например.
Сюда выкладываю проверенную:
Аппарат работает, тема закрыта.
  • Отлично! 5
