SUPRA STV-LC32500WL замена Cpu TSUMV59XUT
Перейти к решению Решено Dizzzel,
Приветствую!
SUPRA STV-LC32500WL V1P12
Main CV59TH-B32
Cpu TSUMV59XUT
Panel HK315LEDM-0HE2H
Spi W25Q32
Пришел с неисправностью - сам добавляет громкость. Первым делом отцепил плату с кнопками - ничего не изменилось. Далее прозвонил цепочку с кнопок на MAIN, думал может там что - там то же все хорошо. Потом подцепил плату управления назад - самосрабатывания громкости стали меньше. Так же заметил что кнопки SOURSE и MENU нажимаются со 125 раза, при этом с кнопок сигнал на майн стабильный без дребезга. При всем этом с пульта все кнопки функционируют без проблем. Проц изначально был без радиатора, на практике дохнувшех без радиатора процов TSUMV59XU-Z1 грешу на него самого, т.к. при работе греется более 60 градусов, а может статикой по кнопкам шандарахнуло... Схемы от этого мэйна не нашел.
Проц пропаял, перепрошивка результата не дала. И самое что интересное с "именной" прошивкой от V1P12 тело даже не стартонуло, а от V1P11 подошла :pain:
Теперь вопрос - на проце маркировка TSUMV59XUT, на алике все процы идут TSUMV59XUT-Z1, он пойдет на замену?
43 минуты назад, Dizzzel сказал:
правильно скорее всего грешишь, при условии, что громкость прибавляется и присутствует бегунок на изо, то есть как и должно быть при  регулировки громкости с ПДУ.
Подойдёт
Я бы у ЭТОГО продавца заказал и ещё какой ни будь мелочухи в нагрузку, что бы в почтовый ящик случаем не бросили :)
@AleksandrBurkov сейчас вроде перестал глючить, оставил на 1 час с громкостью 10 ед. - так и осталась громкость... Забыл сказать что кнопка VOL+ с кнопок с самого начала не работала, как и сейчас. Но думаю во избежание всяких неприятностей лучше проц поменять...
@Dizzzel подтяжку по шине кнопок не пробовал делать? Бывает, что помогает.
Был RUBIN с очень похожей проблемой.  Проц как у вас. Через несколько минут работы самопроизвольно подымал громкость со шкалой. После долгих поисков нашел, если дунуть 100 гр., сразу шкала звука на полную и 0 реакции на пульт. Заказал тут пару.  С Z1
Отзывы хорошие
Но у меня не с одним не вышел с дежурка. Запаял старый обратно, стартанул с прежней проблемой. Так что хз., подойдёт или нет
@игорь35 может все же бракованные пришли? Замечал на алике что если одну штуку заказываешь то она обычно рабочая, а если две или более продавец может и нерабочую подсунуть, перестарался :faa:
Буду пробовать ставить Z1, надеюсь по этой аналогии :contract: они только функционалам различаются...
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Все фото должны быть загружены на форум !!!
13 минут назад, Dizzzel сказал:
Все может быть. Благо копеечные. Отпиши как поставишь. Очень интересен результат.
  • 4 недели спустя...
Приехали процы, поставил - телик сразу завелся на родной прошивке, все функционирует!
Вывод: замена TSUMV59XUT на TSUMV59XUT-Z1 возможна :sms:
Брал
