Panasonic TX-L37GW20, шасси GLP25 ищу прошивку
Panel  AX094F071E   (IPS Alpha)
управляющий проц. МN103SH9F,  две памяти рядом с ним указал выше:
IC8950, 24C64WP   -EEPROM LDA2
IC1101, 24C08WP   -EEPROM GENX
IC800   2WS 0110C, 019Q2G0A   - A CHIP LDA2
Здравствуйте!
Проблема следующая:
При включении LED мигает, как обычно, секунд 10, потом переходит в постоянный режим, реагирует на пульт.
С пульта ТВ обратно в StBy не уходит.
При этом нет сигнала с процессора на включение питания T-CONа и подсветки (процессор и память на фото).
Хочу попробовать поменять прошивку, но пока не нашел соответствующую.
Борт TNP8EA107
Файлы и фото прилагаю.
В большей памяти прошивка в 8 КБ - IC8950, 24C64WP - эту выпаивал и включал без нее, все было без изменений - что она есть, что ее нет.
В меньшей памяти прошивка в 1 КБ - IC1101, 24C08WP - без этой не включается, пробовал прошивать тем, что есть, но не подошел дамп.
Может кто-то встречал что-то подобное?
С питанием все нормально. Kомплектацию смогу дополнить позже, если нужно.
Про питание я написал - это первое, что было сделано.
Service Manual,  страница 11:
Setting Inspection, Voltage Confirmation:
SUB1.2V TP5600 1.18V – 1.3V    -ok
SUB3.3V TP5602 3.18V – 3.4V    -ok
SUB5V TP5200 4.86V – 5.13V     -ok
SUB9V TP5220 8.82V – 9.27V     -ok
STB5V TP5400 4.85V – 5.15V     -ok
SUB 1,5V  -ok
StBy 5,6V -ok
Panas TX-L37GW20 chassis GLP25.rar
CIMG4412.thumb.JPG.e462a05c7dad0e8abd76653efdd15d90.JPGCIMG4410.thumb.JPG.811745f08eed111c892a391514b00f6e.JPGCIMG4409.thumb.JPG.a45cef4b04e0a7b66cf6129497b9eaf8.JPG
IC3000 AUDIO VIDEO SWITCH   R2A11014AFT
IC8921  Nand  H27U1G8F2BTR
Гость AleksandrBurkov
35 минут назад, Anatolii сказал:
Встречал, где замеры основных DC на майн ?
Состав тв полностью укажи !
@Anatolii
Телек сейчас на работе, комплектацию я не записал и не сфоткал, но могу дополнить позже, если нужно.
обязательно нужно :ap:
еще заметил, что после 10 мин. работы щелкает реле, как будто бы с кнопки выключили и сразу вкючили. При этом ЛЕД продолжает спокойно гореть, и так постоянно.
@Anatolii Управление этого телевизора организовано на Стэндбай контроллере IC1100 MNZSFH9GP91 и память его IC1101, очень часто выходит из строя сам контроллер.
17 минут назад, Aleh сказал:
а вот это уже кое-что, спасибо!
MNZSFH9GP92   >>  MN103SH9FPB1      поменяю - отпишусь
Изменено пользователем Anatolii
2 часа назад, Anatolii сказал:
поменяю - отпишусь
диагностика прогревом...
Попробуй отключить щлейф от тикона и включить. Подсветка не появляется?
Да, и HDMI на всех коннекторах линии на корпус звякни. Иногда очень время экономит.
  • 1 месяц спустя...
прошивку не нашел. StBy контроллер IC1100 MNZSFH9GP91  поменял, ничего не изменилось.
Телевизор в утиль.
Спасибо всем за помощь!
