LG 42LV3701 красный фон
LG 42LV3701
MAIN: LD12B
PANEL: LC420EUN (SD) (V1)
T-con: 6870C-0368A ver.V 0.6 (V6 32/42/47 FHD TM 120HZ_TETRA)
T-con пробежался по точкам, напруги соответствуют, память 256 (456RK) перепрошивал (правда, прошивка от 32LV3400) - ничего не изменилось.
может быть шары под процем...какие то подобные реболил...проц какой ?если lge3556 или 212 то очень похоже.перекатать 1 раз можно , если 3556 .потом приходит капец процу и это если получится .или правильно качнуть его...
Фото T-Con выложи.
партномер: EBR73063519
А что там в сервисе? Не тот выбор панели?
Фотка не моя, но здесь всё один в один
@Shel Если есть возможность подкинь T-con  он распространён  6870C-0368A ver.V 0.6 (V6 32/42/47) Просто нужно определить что влияет да данный дефект.А память на T-con прошивал??
Тоже думал об этом. Т-кона пока нет, барахла много, а чего надо - нету ...
6 минут назад, Batix сказал:
Да, в первом посте писал
@Shel  ПO  Попробуй обновить
Ну судя по красному муару, явно гамма-коррекция чудит.
И всё-таки проц! Alekoz оказался прав. Дунул на проц 300 град. секунд 50 - изображение восстановилось.
@Shel  Есть по данному T-con контрольные точки промеров прибор в руки и внимательно всё проверяй!!
@Shel Вот и всё прояснилось! :Clap:
я под них трафареты заказывал кажитсь ..ошибся..не 212 а 230 .
охлаждение улучшай.вмесо резинки пасту и лучше радиатор побольше...
2 часа назад, Shel сказал:
MAIN: LD12B
Сразу не обратил внимание... :) Эти больные обычно на голову, это факт.
Ну и еще LD01...
@alekoz  На 230 частенько после ребола либо цветом заплывает , либо окантовка цветная по контурам.. Тогда только замена проца , повторный ребол - лишняя трата времени . Проверенно на личном опыте , неоднократно.
У меня как то похожая картинка была после ребола. Шары слиплись в аккурат на шине лвдс. Пришлось заново катать.
В 08.05.2019 в 07:25, alekoz сказал:
я ранее писал об этом ...последний , неделю назад, 3556...отработал 1.5 года...где проц брать гарантировано рабочий -без понятия...
