LC/LD/LE42B.42G Первое знакомство с EMMC
Доброго времени суток!
Как все началось...
Есть у меня 5 майнов LC/LD/LE42B.42G
1.Искаженное изображение запускается LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.2)
2.Логотип LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.5)
3.Логотип LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.5)
4.Миргает светодиод 7 раз LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.5)
5.Миргает светодиод 7 раз LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.5)
Модели теликов точно не помню проверяю на 47lb650v
LC47DUH (FG)(P2) подходит.
Что сделал:
У меня есть прошивка от этого шасси которой со мной поделился мой товарищ.
(в ее работоспособности не уверен)
Подключился программатором RT809H по ISP в начале использовав схему подключения.
Запитывал от VCC программатора.
Поиграл с питанием в настройках программатора и чтение пошло.
Считал все майны кроме 1-выдавал ошибку.
089:  VCCIO: 3.3V
090:  Read timeout.
091:  eMMC OCR: 0000
092:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
093:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
094:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
095:  The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
096:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
097:
098:  Download device programming algorithm......
099:  Algo update OK
100:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
101:  VCCIO: 1.8V
102:  Read timeout.
103:  eMMC OCR: 0000
104:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
105:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
убрал его в сторону.
Залил дамп (товарища)таким же образом как и считал.(только EMMC) все логи сохранил.
И тут пришел к нам аппарат 47LB650V (подсветка)
Я начал проверять все майны.Все осталось как и было будто даже и не прошилось ничего.
Подумал что проблема в дампе и вспомнил про 1 майн .
Теперь я подключался по схеме от @LiVan  за что ему большое спасибо...
Разобрался с ошибкой. Замерил питание на точке VCC при считывании :) Вообщем запитал от ЛБП 3.3V
Посадил GND программатора и ЛБП на одну точку что указана на схеме.
Считывание началось, потребление было 0.50 Ma
Все отлично считалось
По такой же схеме начал заливать во 2 майн с самого начало мне не понравилось что потребление было 0.18-0.20 Ma  и записалось все относительно быстро без ошибок,запись обычно занимала (2306 секунд)в этот раз дамп записался за (1526 секунд).После залил eeprom.Подключил плату и вместо логотипа увидел 6 или 7  мыргов светодиода(точно не помню уж слишком сильно был разочарован :(  Подсветки не было.но с фонариком были видны как будто чрез строчные горизонтальные и вертикальные полосы.On/Off с пульта есть(значит eeprom работает?).Поставил родной майн с прошивкой (Toshiba) подсветка и панель заработала.Начал осматривать майн и заметил что оторвана ножка сопротивления к которому подключал сигнал D0 поставил другое такое же дорожку на всякий случай продублировал ...проверил...ничего не изменилось.Мне не понятно если бы D0 был не подключен при прошивке то как тогда программатор записал flash?
И что могло произойти при запуске с оторванной ножкой сопротивления.
Что я неправильно сделал и где допустил ошибку. Есть шансы восстановить майн?
Дамп считаный с 1 майна Hynix H26M31003GMR
@dam_076 Подробно напиши в какую плату заливаешь прошивки и какая EMMC установлена. Желательно сделать фото.
Сто раз прочитал ни чего не ясно ,описываете кучу майнов ,потом какой то шьете ,еще появляется один и его штопаете .Опишите более внятно что делаете.
В 13.05.2019 в 16:35, dam_076 сказал:
Там ещё 24LC256 имеется :)
@dam_076 с этими тошибами вечная проблема. Скажу точно одно, читаются и пишутся они корректно в колодке. По ISP им вечно, что то не нравится.
@san-vai Здраствуйте!Если говорить короче то на деле...Сначала прошил только EMMC на всех майнах
Что-бы было понятнее дал номер каждому майну.
(кроме 1-го на него ничего не записывал
он при попытке считать/записать выдавал ошибку)
089:  VCCIO: 3.3V
090:  Read timeout.
091:  eMMC OCR: 0000
097:
099:  Algo update OK
101:  VCCIO: 1.8V
102:  Read timeout.
103:  eMMC OCR: 0000
дампом которым со мной поделились.После прошивки проверил не было никаких изменений что до,что после прошивки.Дальше работал только с 1-ым и 2-ым майном.2 майн изначально зависал в лого.Разобрался почему 1-ый майн выдавал ошибку.Считал комплект с него EMMC+EEPROM.И залил во второй майн.Использовал 1 майн как донор потому что он стартовал,хоть и с искаженной картинкой.После прошивки комплектом вместо лого(на 2 майне) светодиод миргает 7 раз и тухнет.Реагирует на пульт On/Off (отключается и включается)подсветки и картинки нет.Вроде все остальное написал в 1 сообщении темы.
У меня hynix :) я написал вы наверное не заметили.
В 13.05.2019 в 16:54, dam_076 сказал:
Hynix H26M31003GMR
Ее я тоже прошивал но она обозначена маркировкой не как 24LC256,а как Atmel 2EC  L  T(снизу 4U1955)
Считывается как обыкновенная 24LC256
:pain:
1 минуту назад, dam_076 сказал:
У меня hynix :)
та же история с двойным питанием
Кстати второе питание я не подключал при прошивке если вы про Vccq говорите.
В 14.05.2019 в 21:25, dam_076 сказал:
@dam_076 сними дроссель по питанию EEMC и используй два питания + обязательно RST - reset
VCCq тоже от внешнего бп запитывать?
Может проблема после прошивки быть из-за не подключенного питания?
Но тогда почему программатор не выдал ошибку?
Есть шансы на удачную прошивку по ISP?
Подход к ремонту первоначально неправильный ,вы берете кучку майнов и в одной теме пытаетесь их все ремонтить ,без логов прогера ,вообще без чего либо ,шьете все подряд .Вы хоть дампы от них сохранили ? Или вас не интересуют ключи.
В 14.05.2019 в 21:29, dam_076 сказал:
Можно всё внешнее, а можно одно от программатора взять.
Да скорее всего она и не прошилась, убился загрузчик и усё :)
Это вопросы к производителям китайского чуда. Я и не удивлён, если честно.
А почему нет ? Шанс есть всегда !
@dam_076  Перечитал всю тему , на 2 круга , один вопрос возник , ты дампы с родных майнов сохранил?
- "с этими тошибами вечная проблема. Скажу точно одно, читаются и пишутся они корректно в колодке. По ISP им вечно, что то не нравится."
Про это читал вы вроде в теме конекта EMMC с Easy Nand говорили...
Именно на этой модели встречал разную конфигурацию загрузки eMMC ,надеюсь на каждый майн вы их сохранили.
- "Перечитал всю тему , на 2 круга , один вопрос возник , ты дампы с родных майнов сохранил?"
Вот и я за это же чуть выше.
В 14.05.2019 в 21:34, san-vai сказал:
Если ключи не важны, то конфиги и в логах должны быть
@san-vai  на этом майне только одна конфигурация  08-02 другой быть и не может
- "Если ключи не важны"
в этом майне ключи важны , HDMI работать не захотят , будет просто тупым радиоприемником с тюнером
@dam_076 кинь мне хоть один дамп  , посмотрю
В 14.05.2019 в 21:38, dam_076 сказал:
вообще усе?
я имел ввиду, что из-за не корректного подключения программатор на прошил, а испортил содержимое. Да ещё и вы сами не уверены в работоспособности дампа от вашего друга...
В 14.05.2019 в 21:54, dam_076 сказал:
"считал" дамп с первого майна
говорю , скинь мне , я проверю , что у тебя там
Мне так и не ответили можно восстановить родную EMMC
отвечаю :- можно восстановить твой дамп , только в том случае , если он корректно считан, даже если он изрядно повреждён (неработоспособен). Если ты про железную часть , про саму микросхему, то тошибовские либо работают , либо умирают
Про резюк. Если он с подтяжки D0 оторвался , ты ничего туда не залил , и подавно не сможешь считать. То, что программатор определил еммси , так это он взял с провода CMD
@dam_076 хочу обрадовать или разочаровать, сам выбирай :pain:
Твой дамп корректно считан  и нет ни одного сбоя , проблема в железе  либо в Буте
В 14.05.2019 в 22:06, dam_076 сказал:
запускался c искаженной картинкой...
Искажения какого характера, фото ложи, и тему надо в разделе оформлять по ремонту, а не во флейме, тут тока поболтать
@dam_076 оформляй тему в соответствующем разделе по конкретной материнке с конкретной неисправностью, а не пачкой все сразу.
Может артефакты?
Второе питание это для выходных буферов для согласования уровней с процом. Половина флешей без него не работает.
Считал все майны
все логи сохранил
@san-vai Да я понял это-жаль что поздно.Были навыки решил попробовать.
Сохранил дампы и логи, но уже не уверен что они корректно считались...
-"убился загрузчик и усё :)"
вообще усе? :pop: :ap:
001:  Serial number:20181010091109-017755  ,PCB V1.80,Boot V1.00
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
004:  The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
005:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
006:
007:  Download device programming algorithm......
008:  Algo update OK
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
010:  VCCIO: 1.8V
011:  eMMC OCR: C0FF8080
012:  eMMC CID:  90014A48344731640403018DA3D661
013:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
014:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
015:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
016:  C:\Users\Damir\Desktop\EMMC_AUTO_ISP_5351\EMMC_AUTO_ISP_5351
017:  Start reading chip......
018:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
019:  .BOOT1Read successful, file saved.
020:  .BOOT2Read successful, file saved.
021:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
022:  CRC error @ 1783 : 0x6F80 - 0xFF43
023:  Error code : 1
024:  Read error, operation aborted.
025:  VCCIO: 1.8V
026:  eMMC OCR: C0FF8080
027:  eMMC CID:  90014A48344731640403018DA3D661
028:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
029:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
030:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
031:  C:\Users\Damir\Desktop\EMMC_AUTO_ISP_3\EMMC_AUTO_ISP_3
032:  Start reading chip......
033:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
034:  .BOOT1Read successful, file saved.
035:  .BOOT2Read successful, file saved.
036:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
037:  Buffer data checksum: 16bits_0x2076 ,32bits_0x214C2076 :
038:  The data is read and verified successfully.
039:  Elapsed time: 2308 seconds,average speed of 3387019 bytes/sec.
040:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
041:  VCCIO: 1.8V
042:  eMMC OCR: C0FF8080
043:  eMMC CID:  90014A48344731640403018DA3D661
044:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
045:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
046:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
047:  Start writing chip......
048:  BOOT1Write and verify success.
049:  BOOT2Write and verify success.
050:  . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
051:  Elapsed time: 1163 seconds,average speed of 6720109 bytes/sec.
052:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
053:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
054:  The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
055:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
056:
057:  Download device programming algorithm......
058:  Algo update OK
059:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
060:  VCCIO: 1.8V
061:  eMMC OCR: C0FF8080
062:  eMMC CID:  90014A4834473164040301A4D6A091
063:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
064:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
065:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
066:  C:\Users\Damir\Desktop\EMMC_AUTO_ISP_1607\EMMC_AUTO_ISP_1607
067:  Start reading chip......
068:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
069:  .BOOT1Read successful, file saved.
070:  .BOOT2Read successful, file saved.
071:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
072:  Buffer data checksum: 16bits_0x140B ,32bits_0x55AE140B :
073:  The data is read and verified successfully.
074:  Elapsed time: 2320 seconds,average speed of 3369350 bytes/sec.
075:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
076:  VCCIO: 1.8V
077:  eMMC OCR: C0FF8080
078:  eMMC CID:  90014A4834473164040301A4D6A091
079:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
080:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
081:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
082:  Start writing chip......
083:  BOOT1Write and verify success.
084:  BOOT2Write and verify success.
085:  . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
086:  Elapsed time: 1188 seconds,average speed of 6583605 bytes/sec.
087:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Дамп называется EMMC_AUTO_ISP_1607
- "Да ещё и вы сами не уверены в работоспособности дампа от вашего друга..."
В конце прошивал комплектом от 1 майна...
Уже 4 программатора,а постоянно какие-то проблемы с ними :sm23: :pain:
Подождите получается....Я неправильно "считал" дамп с первого майна,и так же неправильно "залил" во 2 майн.Получается я повредил дамп как в первом так и во втором майне. И дамп что я выложил на форум тоже не рабочий.И майн первый не проверил 1 после считывания,и резюк еще этот при записи 2-ого :punish:
Мне так и не ответили можно восстановить родную EMMC или же  усе :pop:
в первом посту под спойлером...
Это дамп с 1 майна который запускался c искаженной картинкой...
Будем разбираться...
Изображение полностью залито темно синим цветом. Примерно 15 см от верха матрицы горизонтальная полоса высотой 10 см на всю длину где просвечивается почти четкое изо. Пробовал нажимать на проц при включении ничего не менялось...оперативку не трогал позже узнал что может и в ней проблема :)
- "Может артефакты?" - с ними самыми ))
Фото выложить не могу.Тела нет подкидывал и проверял на аппарате клиента...
Модератор посоветовал создать тему во флейме.
А создавать тему в разделе ремонта сейчас думаю толку нет т.к нет тела рядом для проверки...есть стенд у товарища в центре но уж он довольно далеко находиться.
Да и когда проверяли у него майн все питания в норме были грешили на прошивку,а после прошивки вон как все получилось :sm23:Извиняюсь пока учусь буду иметь ввиду в дальнейшем  :)
  • 1 год спустя...
У меня тоже проблема, пришел с проблемой завис на заставке LG, LG 47LB658V-ZE- LD42B_EAX65384004 (1.5) // EMMC: H26M31003GMR.  прочитал rt809h  emmc, сохранил дампы, вышло 4 файла, - BOOT1 BOOT2 они за че отвечают?
поле прошивки и не с первого раза получилось, черный экран, на on/off реагирует. пробовал пару раз перепрошить, без толку.
Зато поднял майн EAX65384004 (1.5)  лежавщий с 2018 года, был в то время с зависшим лого лыж, за пару лет лежания пропало лого и стал черный экран.( прошил, заработал.
10 часов назад, Гарри сказал:
Ни за что. Они не используются в данной прошивке.
PARTITION CONFIG = 0x78
BOOT BUS WIDTH = 0x0
Раздел User используется для загрузки
В 13.09.2020 в 02:35, Гарри сказал:
Проверяй резисторы в обвязке emmc. Обычно обрывается cmd, должен быть 10ком.  Прошивать нужно только раздел user.
Точно в обрыве 10 ком, сперва прошил и только потом резистор проверил, включился но с полосами вертикальными как при дефекте матрицы, прошил еще раз, но опять темный экран.
022:  Старт очистки МС, ждите......
023:  Очистка завершена. Заняло 5.582 сек.
024:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
025:  VCCIO: 1.8V
027:  eMMC CID:  90014A483447316404030230753B31
031:  HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51
032:  Speed set to level 1.
033:  Старт записи МС......
034:  . Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
035:  Прошедшее время: 2089 сек. _Средняя скорость 3743044 байт\сек.
036:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
7 часов назад, Гарри сказал:
  Показать контент
025:  VCCIO: 1.8V
Так ты резистор поменял? Прошивать надо только User раздел. В настройках программатора убери галочки с остальных разделов. 3.3в желательно брать не с программатора. Полосы остались?
Резистор поменял, включился но с полосками, прошил еще раз, при включении по 2 мырга светодиода, затем 4 мырга и подсветка не включается, рабочий тайн подставляю, показывает. 3.3в с лб питания. кстати эти 3.3в при подаче на проц не идут?
Внимательно проверь обвязку Emmc, особенно где подпаивался. На CLK пятак не оборвал?  он должен уходить на ar8102  22ом, тоже бывает обрывается.
Спасибо огромное!  при снятие провода cmd 10 ком "потерял" контакт с пятаком. Вроде работает. источник сигнала не подключал.
