Здравствуйте Форумчани!
model - PS43F4000AR (PS43F4000ARXZN)
chassis - BN41-01963C
проц - SENK13
NAND - K9F1G08UOD (IC1101)
25Q40 (IC801)
24C256 (IC1102)
25Q16 (IC2001)
аппарат при вкл. перезагружается, прошил 24с256 нет результата все питание проверил в норме.
Ищу прошивку.
Заранее спасибо!
Сопротивления аномальных нет ? (HDMI)
10 часов назад, san-vai сказал:
Да вы правы есть утечки в входе HDMI
Заменил майн от PS43F4500AWXUZ картинка появилась но в увеличенном размере панель не подошёл копировал с родного майна прошивку лог  25Q16 (IC2001) но без результата с сервиса поменял панель что то не получается.
@Фирдавс с родного нужно не SPI, а EEPROM 24C256
Зачем  это менятельство микросхем, в сервисе пусть правильно бом модель выставит и будет ему счастье
может еще есть опционные резисторы какие-то.
@Фирдавс  фото майн в студию
Изменено пользователем husein72
уних процессор был разные и  опционные резисторы тоже.Я играл один раз неполучается)))
20 часов назад, husein72 сказал:
Гость AleksandrBurkov
@Фирдавс пробегись друг по smd кондюкам в районе проца - это маленький совет, пока прошивка ищется :)
Это к старому майну относится.
@Фирдавс  фото майна четко нужно там есть резистори  поменят местами
Да, проблема решилось перестановкой R.
Участникам Спасибо!
  • Отрицательно 1
как решилось какие резистори поменяли фото покажите
3 часа назад, husein72 сказал:
Это еще зачем??? Человек решил свою проблему и все...
А коллеги идут лесом до следующего раза...
Судя по опыту, на этих платах в районе процессора есть нулевки, подписанные как-то так: HD, FHD, PDP.
Вот нулевка переставляется в нужное место и все.
PS: Сейчас прийдет автор и начнет извиняться, возможно он этого делать и не будет, не знаю.
Хочу сказать только одно - такими вещами человек показывает свое отношение к форуму и коллегам.
И извинения в этом случае уже ничего не решают, это наподобие оговорки по Фрейду.
Когда нужна помощь - помогите люди добрые. Решил проблему - идите лесом:
"Да, проблема решилось перестановкой R.
Участникам Спасибо!"
Короче, всем спасибо, все свободны...
Ну как-то так. Может грубо, но по существу. Я думаю, никто против такого мнения не возразит.
Поэтому я еще раз прихожу к мнению, что нужно помогать только проверенным и надежным людям, которые покажут свое отношение к коллегам и форуму в целом.
Изменено пользователем manjak
