В ремонте Orion OLT-32102 (V1P12 )
Main CV512H-B42
Панель DBMS0315LK10-K
Проц. под радиатором
При включении идет заставка без искажений, меню без искажений , питание 3.3 в и 1.5 в есть.
Неисправность:  при сигнале с любого входа - неправильна цветопередача, на шинах LDVS  5 пар, нет сигнала на первой паре, при снятом разъеме , эта пара звонится на корпус -10 Ом, это проц. ? ,
с такими неисправностями - очень редко встречаюсь, опыта -ноль, фото прилагаю .
А на других парах какое сопротивление ?
1 час назад, Kostake сказал:
Если так звонятся на разъёме майна при отключенной панели, то тогда это процессор. Но стоит осмотреть внимательно плату, может где китайский клей попал на эту пару.
По картинке то что угодно может быть, включая неверно выставленную map lvds.. но если из пяти пар LVDS одна пара звонится на корпус, то вполне логично предположить, что что-то здесь не так.. Соответственно, если линии напрямую идут в проц, значит не так с процом.. А он ни по каким входам не битый больше? с чего бы это он так помер?
2 часа назад, Kostake сказал:
Подкинь новый LVDS/
Звонится со стороны разъма LVDS на майне ?
Если да - то проц.
Да , Звонится со стороны откинутого разъма LVDS на майне , тв с лагеря, после зимовки, на плате были видны следы конденсата воды , все промывал , с разъема дороги ведут сразу в проц, развязок типа сопротов нет по дороге .
Меняй проц или майн ..
Не поверили что проц виноват, повезут дальше, тема закрыта .
