Блок питания BN44-00615A. Телевизор не включается. Дежурного питания нет. Схему так и не нашел, в обрыве стабилитрон SA801.,предохранитель FP802S. Зашел в ступор, два диодных моста. Имел опыт ремонта ламповых т.в в 1980 г. Радиокружок дома пионеров. Какие параметры у стабилитрона? Варистор целый.
Это вообще-то не стабилитрон. :)
5 минут назад, andr сказал:
два диодных моста
Где вы их там увидели ?
Скачайте схему от
  будет ясно вам что за элементы.
Ну мостов там действительно два, это факт. Но вот стабилитрон - это совсем не стабилитрон. Предохранитель в обрыве, наверное транзистор PFC короткий???? Не?
Извиняюсь, PFC нет... Похоже дежурка в КЗ.
Изменено пользователем manjak
В 15.05.2019 в 17:15, manjak сказал:
Я по выложенной фотке ориентировался.
@andr как обычно при обрыве преда летят шим с обвязкой SPS1013P и полевик
@andr
17 минут назад, andr сказал:
это не стабилитрон, а разрядник, он и будет в обрыве.
Да дежурка в к.з но полевик целый. Я хотел сразу поменять шим, но у нас в магазине нет и в чип и дип нет. Есть аналог LNK584DG ЭТО В ЧИП И ДИП .Все равно заказывать и ждать. Да и вот разрядник в магазине импульс у нас сказали что такой детали и незнают. Не подскажите как спросить ? Заранее спасибо.
8 минут назад, andr сказал:
С чего вы взяли что он у вас не исправен ? По большому счету он в работе не участвует (защита ) и все ,я вам дал ссыль на примерно такой ,что бы вы открыли схему и поняли для чего там это все по входу.
11 минут назад, andr сказал:
Это как ?
Интересно после того как san-vai, это как ? опять проверил кондеры дежурки, нет короткого, ничего ни делал только счистил с полевика компауд, незнай правильно написал чем залиты ноги полевика были., и вертел-крутил плату и все.Но что интересно, на один мост приходит переменка, на другой нет. Я так понял шим управляет , так как на предкондерах напряжения нет.Конечно я наверно отстал от жизни , ну уж наведите куда надо если несложно.Спасибо.
  • Печально 1
39 минут назад, andr сказал:
Так его и не будет, пока команда включения не придёт с майна. Сам посмотри , рядом с диодным мостом (на первой твоей фотке видно) стоит чёрная прямоугольная деталька - реле называется, вот она и  управляет подачей питания на основной блок питания.
Никогда не разделял политику форума помогать всем и каждому. Но читая эту тему совет один- в магазин за питателем.  С такими познаниями не поднять  телевизор. Извиняюсь за прямоту.
Специально позвонил сейчас в местную радио-лавку ( просто жуть, как интересно стало ) и спросил о наличии газоразрядника, они тоже не слышали о таком вообще :bj:
@andr дам дельный совет - отнеси БП мастеру
17 часов назад, andr сказал:
Дался он тебе...
В кинескопниках на ПК их как грязи...:bq:(четыре точно) :faa:
Добью все равно , уже заказал шим, поменяю все , тогда продолжу.
У меня как-то была ситуация - обрыв конденсатора во входном фильтре. Так эти разрядники так светились, прямо загляденье. И на сетевой банке было почти 500В, аж подвздуло ее. Так я и узнал, что это не стабилитроны :ap:
  • Ха- ха- Ха! 1
Понял .Меня вводит в заблуждение два моста, на одном есть напряжение и приходит переменка и выходит постоянка , а на втором как раз с него выходит постоянка на сетевые кондеры, так вот на него и переменки нет , так-как только одна линия переменки прозванивается с провода, вторая доходит до дроселя и все.Дальше у меня нехватает знаний.
В 16.05.2019 в 08:07, Aleh сказал:
Вам же уже объяснили почему нет переменки на втором диодном мосте.
не скажу ничего нового.....так то бп самсунгов и без мамки уже по умолчанию в рабочем режиме, поэтому  работоспособность бп сасмсунгов проверяется простым отключением от мамки, при целой подсветке и отключенной мамке наглядно видно, что бп цел ( подсветка сразу работает при включении бп в 220В)
Реле F3PA005V заменил, на конденсаторах появилась постоянка 315 в.Но дежурного так и нет.Вместо предохранителя FP802S запаял лампочку.,к.з.нет, запаял предохранитель,все так-же,дежурки нет.
В 15.05.2019 в 17:05, andr сказал:
похоже что SA801 ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЯДНИКОМ
похоже под номером один ограничитель напряжения, вызывающий при перенапряжении перегорание предохранителя. Варистор называется :)
ну я не знаю,не разобраться  в шиме  в котором используется 4 ноги,в инете куча информацию по этому блоку питания,целый лист исписал а измерения кроме 350 вольт нет((,а что на шиме ,где измерения?такие ремонты дежурки дети с радиокружка за 5 мин должны делать))
PS.ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР НАХОДИТСЯ В САМОМ ШИМЕ
Вот видите @andr , потихоньку матчасть подтягиваем :sto:
Я так понимаю, ТС не хочет изучать матчасть, а хочет получить готовое решение.
Тем более, ткнули в схему, аналогичную данному блоку...
10 часов назад, qqwasdfgh888 сказал:
это 5 дней назад выяснили,тему читал?
11 часов назад, andr сказал:
шим уже заказанный пришел?
12 часов назад, andr сказал:
То-есть еще и сюда новую неисправность добавил походу. Добьет дежурку, будет удивляться, почему-же не работает....
