Всем привет!
Телевизор SAMSUNG UE49KU6500
Ищу схему блока питания BN44-00876A, а точнее выяснить индуктивность дросселя MPI2214N-302 (вышел из строя).
После ремонта подсветки.
Подсветка загорается и сразу тухнет.
Гость AleksandrBurkov
1 час назад, sary сказал:
а замерить родной ? или он у вас в пепел сгорел ? в драйверах подсветки стоят высокотоковые от 10 до 100 ( максимум ) микрогенри.
Как вы вообще определили, что он неисправен ?
После ремонта подсветки, загорается и сразу тухнет.
не доделали подсветку, либо где то ошиблись, создайте тему по ремонту подсветки, а дроссель можно подкинуть для проверки от 10 до 47 микрГн
@sary Ставь дроссель назад, дело не в нём (если он только не механически повреждён) Также можно подкинуть с любого блока питания, стоящий в этой цепи, не обязательно точно по габаритам, можно и на проводках для проверки. Скорее всего не доделана подсветка. При отключении майна от блока питания, подсветка горит?
В общем нашел БП донора, тв теперь уходит в ребут. Загорается подсветка появляется звук загрузки и так по кругу.
@sary тему по правилам создайте в разделе Samsung
В 04.06.2019 в 11:43, sary сказал:
44 минуты назад, sary сказал:
подсветку доделывайте, вам же писали уже
При включении без майна подсветка сейчас отрабатывает отлично, смею полагать что в ней проблем нет.
Предыдущий дроссель если вдруг у кого возникнет необходимость в его опознании
