Ресивер pioneer vsx 423 k пропадает звук.
Рес подключен к тв LG web os по HDMI ARC. Периодически пропадает звук в пионере и тв автоматом переключает звук на собственные динамики. SIMPLINK работает т.е. некоторые функции реса управляются пультом тв  LG magic motion.В меню тв пробовал отключать  синхронизацию питания,сбрасывал к завод. настройкам,прошивка крайняя.На ресе сбрасывал eeprom через панель управления и пульт. Никаких изменений,звук по прежнему вылетает. Помогает  только  перезапуск реса пультом, звук тут же подхватывается и может играть дальше,хоть цифра или стерео. В инете читал что вообще  ресы не очень дружны с подключением к тв по HDMI ARC. Может кто знает решение данной  проблемы?
В данном случае и сам кабель может быть причиной нестабильной передачи сигнала. Имел подобный случай, только аппараты другие были.
Штук 5 перепробовал сейчас hdmi high speed ethernet стоит 4к видео отлично, а со звуком возникают проблемы.
  • 2 месяца спустя...
Если еще актуально.
Похожая проблема была, но на другом ресе.
Причиной была микросхема-коммутатор, один из неиспользуемых входов был подпален и сама микруха нагревалась в процессе работы и пропадал звук с любого источника.
Проследите осцилом где теряется сигнал.
 Pioneer  в моём личном пользовании. Как говорится над ним не каплет. Сложновато выявить в какой момент он теряет цифру. Может нормально проработать 2-3 суток подряд, может и дольше не было времени выжидать. А бывает в течении дня 2-3 раза. 80-90%  слушаю в dolby digital 5.1 dts 5.1 на mpc-be , potplayer. На AIMP в стерео PCM  особо глюков не замечал. Может со стороны компа,а может с тв потому как ARC подключение. ТВ LG 65UF850.
Когда время позволит постараюсь проанализировать в каком месте он спотыкается. Думаю пока тему можно закрыть.
  • 6 лет спустя...
  • Техподдержка
1. Характер неисправности
  • Симптом: звук периодически пропадает на Pioneer VSX-423K, после чего ТВ LG автоматически сбрасывает вывод на встроенные динамики.
  • Восстановление: помогает только перезапуск ресивера → значит, проблема не в разрыве по ARC со стороны ТВ, а именно в сбое приёма/обработки цифрового аудиопотока в ресивере.
  • Проявления чаще при многоканальном Dolby/DTS, реже при PCM стерео → наводит на мысль о сбоях именно в декодирующей/HDMI части.
2. Возможные причины
  1. HDMI-кабель / контакт
    Даже если кабель "4K high speed" и картинка идёт без проблем, это не гарантирует стабильность ARC. ARC работает в обратном канале (частота и протокол другие, чем у видеопотока). У меня было, что кабель держал UHD-видео, но по ARC срывался звук.
  2. Совместимость HDMI-CEC (Simplink ↔ Pioneer Control)
    HDMI-CEC у LG реализован достаточно агрессивно. Иногда при "глюке" ресивер просто теряет хендшейк, и ТВ по умолчанию перебрасывает звук на себя.
  3. Нестабильность HDMI-коммутатора в ресивере
    На VSX-423 стоит мультиплексор/HDMI-switch IC. Если один из входов подпал, микросхема перегревается → результат именно такой: "отвал звука", а восстановление только через reset. Это то, что вы описали, и я тоже встречал: картинка может держаться, а звук "улетает".
  4. Прошивка ТВ
    Вы писали, что последняя версия стоит. На LG webOS известны проблемы с ARC-стеком (особенно модели 2014-2016 г.). Иногда обновления не полностью лечат.
3. Что проверить по шагам
  1. Кабель
    • Попробовать другой HDMI, именно с поддержкой ARC и Ethernet, длиной не более 1,5–2 м.
    • Проверить на другом кабеле несколько суток (часто такие глюки редкие, поэтому минимум 2–3 дня тест).
  2. Подключение без ARC
    • Для диагностики исключите ARC: соедините ТВ и ресивер оптикой (SPDIF). В этом случае CEC будет работать, но звук пойдёт по Toslink. Если проблема полностью исчезнет → виновата либо ARC-часть в Pioneer, либо совместимость с LG.
  3. Температурный режим ресивера
    • Потрогать руками/замерить температуру HDMI-коммутатора (обычно в районе платы HDMI-разъёмов). Если он ощутимо греется → возможна деградация кристалла. В таком случае замена микросхемы решает проблему.
  4. Ограничить форматы
    • В меню ТВ и плееров выставить PCM 2.0 и послушать долго. Если отвалов нет → рес не справляется именно с многоканальным по ARC.
    • Если в Dolby Digital 5.1 снова обрывы → либо проблема в декодере, либо в тракте ARC.
  5. CEC (Simplink)
    • На время отключить полностью CEC (и на ТВ, и на Pioneer). Подключить ARC чисто для звука. Иногда именно CEC-сигналы рвут сессию.
4. Практические решения
  • Надёжный способ: отказаться от ARC → использовать оптику (Toslink) для звука, а HDMI оставить только для видео. Потеряете Dolby TrueHD/DTS-HD по оптике, но для фильмов в DD5.1/DTS этого достаточно.
  • Если нужен именно ARC:
    • максимально короткий кабель категории High Speed with Ethernet;
    • отключить автоуправление питанием (вы пробовали, но важно отключить всё, включая авто-переключение входов);
    • если HDMI-switch реально перегревается → ремонт: замена микросхемы (обычно стоят чипы Silicon Image или аналогичные).
5. Вывод
Симптомы указывают на слабое место именно в HDMI-тракте ресивера (switch/ARC-часть). Картинка может идти без проблем, но по ARC идёт совсем другой поток, и именно он рвётся.
Для диагностики советую:
  1. Проверить с оптикой (исключить ARC) → если стабильно, значит виновата ARC-цепь ресивера.
  2. Если хотите оставаться на ARC и ремонтировать: потребуется проверка осциллографом и, скорее всего, замена HDMI-коммутатора.
  3. В бытовом плане — проще уйти на Toslink и забыть о проблеме.
Давайте углубимся в сам VSX-423K.
1. Где искать проблемную микросхему
У Pioneer серии 3xx–5xx того поколения (2012–2014 гг.) HDMI-система построена типовым образом:
  • На HDMI-плате (отдельная вертикальная платка у задней панели) находятся:
    • HDMI-коммутатор (switch/multiplexer) – управляет выбором входа.
    • HDMI-приёмник/трансивер (receiver) – принимает сигнал и гонит его в DSP.
    • Питание стабилизируется отдельным линейным стабилизатором (3,3 В / 1,8 В).
В 423-м чаще всего стоит чип Silicon Image (SiI) или Analog Devices в корпусе QFP/TQFP. Уязвимы именно они.
2. Типичный дефект
  • Один из входов перегрет/подпален → коммутатор начинает гулять по питанию, «плывёт» PLL → результат: ресивер теряет синхронизацию с ARC-каналом.
  • Звук обрубается на всех входах, и ТВ автоматически возвращается к своим динамикам.
  • При перезапуске рес ресинхронизируется и какое-то время работает.
3. Как проверить
  1. Осциллографом – смотреть питание на чипе (3,3 В и 1,8 В). При пропадании звука часто видно «просадку» или колебания.
  2. Термоконтроль – аккуратно прогреть феном / охладить заморозкой HDMI-switch. Если при нагреве глюк появляется чаще, а при охлаждении работает дольше → 100% его вина.
  3. Простая проверка без приборов – потрогать пальцем корпус: в норме он тёплый, но не обжигает. Если горячий (60°+), это уже ненорма.
4. Ремонт
  • Замена HDMI-switch IC.
    • Обычно маркировка: Silicon Image SiI9187, SiI9135, SiI957x (в зависимости от ревизии платы).
    • Иногда ставили Panasonic/Analog Devices ADV7623/7625.
  • Выпаивать и ставить новый – только феном/ИК станцией, так как шаг выводов мелкий.
  • После замены обязательно проверить стабилизаторы питания – если регулятор 1,8 В просажен, новый чип снова умрёт.
5. Временные обходные пути
  • Как уже писал, SPDIF (оптика) полностью решает проблему: рес не задействует HDMI-часть для звука, значит и обрывов не будет.
  • Но если нужен TrueHD/DTS-HD (с Blu-Ray/медиаплеера), тогда без ремонта HDMI-платы не обойтись.
✅ Итог как мастер:
Симптомы совпадают с деградацией HDMI-switch микросхемы на плате ресивера. ARC-канал очень чувствителен к синхронизации, поэтому сбои вылезают именно там.
Для точной диагностики – прогрев/охлаждение и контроль питания на чипе. Если подтвердится – менять коммутатор.
