vik4435 Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 ТВ MYSTERY MTV-3223LT2, LK315T3HB94, MSDV3222-ZC01-01 Уменьшить ток подсветки . Сгорели почти все светодиоды подсветки, заменил все на новые, теперь встал вопрос о снижении тока подсветки, с моим составом ТВ подойдёт вот этот вариант как на фото ? или есть другие варианты, подсветка 3 линейки ( 2Х9, 1Х8) разделены на 2 плеча по 13 светодиодов на плечо. заранее благодарю. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 @vik4435 вот твое решение : KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
vik4435 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) 1 час назад, LiVan сказал: @vik4435 вот твое решение : Но здесь стоит одна LED DR- AP3608EM-G1 , а на моей их две, на второй AP3608EM-G1 ничего не трогать? Изменено 11 июня, 2019 пользователем AleksandrBurkov Не злоупотребляйте цитированием !
LiVan Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 а сам как думаешь? если их две значит два канала, делай также и меряй ток на каждом канале отдельно. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
vik4435 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Опубликовано 11 июня, 2019 у меня стоят резюки 1-й -- 15 кОм , 2-й -- 75кОм, какой вместо них поставить чтобы снизить ток процентов на 25-30% Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
vik4435 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Опубликовано 11 июня, 2019 в той схеме стоят два в параллель 8,2 кОм + 150 кОм = 7.775 кОм у меня стоит два 15 кОм + 75 кОм = 12,5 кОм
Максим Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 @vik4435 15 минут назад, vik4435 сказал: какой вместо них поставить чтобы снизить ток процентов на 25-30% Калькулятором умеешь пользоваться? Где замеры тока после замены светодиодов? Если хочешь , чтоб помогли пиши подробно, оформляй тему правильно! И поиском по форуму не забывай пользоваться! 8 минут назад, vik4435 сказал: в той схеме стоят два в параллель 8,2 кОм + 150 кОм = 7.775 кОм у меня стоит два 15 кОм + 75 кОм = 12,5 кОм Сделай замеры тока
vik4435 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) 9 минут назад, CHEBSERVIS сказал: @vik4435 Калькулятором умеешь пользоваться? Где замеры тока после замены светодиодов? 380мА Изменено 11 июня, 2019 пользователем AleksandrBurkov Не злоупотребляйте цитированием !
Максим Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 У тебя есть замеры тока 13 минут назад, vik4435 сказал: 380мА у тебя есть сопротивление 18 минут назад, vik4435 сказал: у меня стоит два 15 кОм + 75 кОм = 12,5 кОм рассчитывай. затем, измени ток. На сколько хочешь уменьшить? до 250 мА?
Максим Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 к примеру увеличиваем сопротивление до 18 КОм тогда 1.194/12,5=0,095 на один канал нужно поставить резистор 19,5 Ком. 1 1
vik4435 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Опубликовано 11 июня, 2019 2 часа назад, CHEBSERVIS сказал: к примеру увеличиваем сопротивление до 18 КОм тогда 1.194/12,5=0,095 на один канал нужно поставить резистор 19,5 Ком. Поставил по два 47 кОм + 33 кОм = 19.39 кОм на каждый канал и получил ток около 260 мА с учётом погрешности мультиметра. Спасибо за помощь. как отметить тему решённой?
Aleh Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 1 час назад, vik4435 сказал: Поставил по два 47 кОм + 33 кОм = 19.39 кОм на каждый канал и получил ток около 260 мА с учётом погрешности мультиметра. Можно было поставить один на 27 KOm вместо 15 KOm и в сумме с 75 KOm было-бы 19,85 KOm и в пересчёте по формуле иметь выходной ток 240 mA. 1 час назад, vik4435 сказал: Спасибо за помощь. Для этого есть специальная кнопочка, под каждым комментарием. 4 1
