TCL L49E5700UDS, нет картинки,тестовый режим
1 час назад, dam_076 сказал:
При чистой 25q32 также поля(похоже она используется как eeprom)...
Похоже, она используется как флеш скалера и в ней похоже и проблема.
Попробуй залить эту-же прошивку в другую микросхему.
А вот 25Q16 как-раз похоже загрузчик.
@manjak Залил в новую 32-ю та же история...
не хочет гадина заводится :faa:
Завтра по совету @vini проверю тикон и сигнальные пары...
Еще смущет прошивание в районе "процессора" тикона?
При генерации полей.Так и должно быть?
5 часов назад, dam_076 сказал:
все измерения делать при подключенном LVDS?
Пробуй  при отключенном Lvds сначала в сторону майна, потом в сторону контроллера.
  • 5 месяцев спустя...
Был у меня такой аппарат в ремонте с такой же неисправностью у него видеопроцессор не работал который находится на майне сверху . Даже радиатор не грелся а нижний радиатор был градусов 60С . Погоняешь его в тестовом режиме с часик другой, потом пультом или кнопкой выключишь- включишь все заработает.И радиатор начинает прогревается.  Или процессор гонит менять надо  или BGA шары отваливаются .
48 минут назад, fen77 сказал:
@fen77 Как так то, разогнался написать три раза, в глазах то троится.:smekh:
  • Ха- ха- Ха! 1
