TELEFUNKEN TF-LED42S62T2S, CV338H-T42, не включается
Main CV338H-T42
проц MSD6A338SXG
eммс   KLM4G1FEPD
флешь  W25Q16V
матрица cx420dledm
Здравствуйте коллеги!
Была закачена прошивка от ввк, по усб, не той модификации и получился кирпич, больше он запрос к усб не делает,
судя по обмену загрузчик находится в еммс, считал всё, включая флешку 25q16 но проц к ней при включении не обращается,
актуальность конфигурации файла еммс, после залития не того дампа тоже под сомнением
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 15010034465044335202DBA2EA53A311 (Samsung 4FPD3R, CH 0xDBA2EA53 (3684887123), Oct 2016)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
Ревизия устройства [192] 0x07 (MMC v5.0, v5.01)
Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26 МГц)
Информация о конце жизни 0x01 (Норма)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x01 (0-10% использовано)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x08 (Загрузка с BOOT1, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
User раздел, размер 0x00E9000000 (3.64 GiB)
Boot1 раздел, размер 0x0000400000 (4 MiB)
Boot2 раздел, размер 0x0000400000 (4 MiB)
RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 KiB)
есть ли у кого полный дамп на эту модель или хотя бы загрузчик , или полный дамп(загрузчик) на BBK40LEX5027T2C
судя по всему они у них одинаковые! находятся в BOOT1 или user не знаю как уже писал выше конфигурация могла быть перезаписана!
@BassCap , читай
и до конца
Это всё прочитано вчера, ссылка не рабочая, в том случае загрузчик не убитый.
@BassCap , я-же написал - до конца:
там только по усб, а усб с дохлым загрузчиком не доступно, вчера уже инет излазил, загрузчика нет
пару ссылок битых находил
Вообще пытаюсь не создавать темы если можно что то найти
@BassCap ,
 тему читал?
Фуллдампы для еммс есть тут -
 (13 сообщение)
читал, ссылки кидающие то на паяльник то на 4pda  нужного не нашёл сейчас ещё один пробую
18 часов назад, BassCap сказал:
Что за прошивку залил? Дай ссылку.
И какая должна быт?
С какой неисправность пришёл телевизор?
Можешь подцепится терминалом? Снять лог загрузки?
tv зависал
залил telefunken tf-led42s39t2s
и bbk   39LEX-5027T2C   какой из из них отрубил загрузчик, не помню после этих обновления усб перестал отвечать!
терминал то зачем?
дамп ТВ ББК42ЛЕХ.rar
не прокатило, не какой реакции  на клавиатуру.
59 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
Что за прошивку залил? Дай ссылку!
И какая должна быт? Дай ссылку!
Слей полный дамп!! Дай ссылку!!
:81:Если хочешь помощь, ответь на вопросы!
53 минуты назад, BassCap сказал:
и bbk   39LEX-5027T2C
...а с
 что у тебя? Ты-же её скачивал...для чего-то...
Только что, CHEBSERVIS сказал:
дамп слит он после обновления кривой что там смотреть воот1 я вылажил,
терминал чтоб там не написал не имеет значения на родном дампе он стартовал, на чужом кирпич, лог не поможет.
осцилом видно что грузит только еммс к спи не обращается, загруз с еммс
так же не каких изменений  постоянное опрашивание еммс и не каких признаков жизни, отсутствие реакции на клавиатуру, удерживание клавиш не к чему не приводит, усб не опрашивает.
не это я написал про ту что здесь лежит дамп, а там на паяльнике прошивка её я и хотел залить но не успел!)))
@BassCap Так кто тебе мешает залить BOOT с другой подобной прошивки и потом накатить через USB свою.
где его взять я это и прошу!
к стати  на 4pda  мнения разошлись, одни пишут что загрузчик в boot, другие что в юзёре при чём не в начале дампа
мой перезаписан, до начала обновления я его не скачивал
@BassCap а ты скачай и сравни со своим, думаю большой разницы не увидишь.
@BassCap На профильном форуме все есть.
здесь я не был спасибо по изучаю
это как в том анекдоте, слона то я и не заметил.
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][418]
U-Boot 2011.06-00011-g35ed87d-dirty (Jun 06 2017 - 18:02:18)  MBOT-1106.0.10.134
0012
DRAM_SIZE1=512 MB    DRAM_SIZE2=512 MB    DRAM_SIZE3= MB
msIR_Initialize
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 815, current resource pri_shm content
is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 834, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 294EAA28 with private size 108 bytes at 294EAA70
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 294EAAE0 with private size 80 bytes at 294
EAB28
create instance at 294EAB80 with private size 48 bytes at 294EABC8
uboot held at [292DDF60~2AC00000],size=019220A0
CPU  : Messi
Board: BD_MST091B_10ASXG_15281_MESSI
DRAM:  172 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 29D00000
eMMC: HS200 160MHz
eMMC 3.63 GB [747FF8h]
[ eMMC_FCIE_PollingEvents() ] eMMC Err: 1000000 us, Reg.0000h: 0002h, but wanted
: 0001h
[ eMMC_CMD8_MIU() ] eMMC WARN: CMD8 Reg.12: FF08h, Err: 80000005h, Retry: 1
[ eMMC_CMD6() ] eMMC WARN: CMD6 Reg.12: FF08h, Retry: 1
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
0012
msIR_Initialize
is: 0
[MIU][Utopia]:
EAB28
CPU  : Messi
DRAM:  172 MiB
eMMC: HS200 160MHz
In:    serial
Out:
--58 %
>> mmc unlzo 0x20200000 0x3EEFE71 system 1
--59 %
   Uncompressing ...
    Continue uncompressing and writing emmc...
[ eMMC_CMD25_MIU() ] eMMC WARN: CMD25 Reg.12: FF02h, Err: 0h, Retry: 1, Arg: 306
00h
[ eMMC_CMD13() ] eMMC WARN: CMD13 Reg.12: FF10h, Retry: 1
@BassCap  пробуй взять бут
. Залей в тело. Если запустится , апдейтом добьешь.
Вот человек выложил
Так что пробуй,   :de:                   и все получится:sto:
@BassCap  Терминалом пользоваться умеешь? Если умеешь , покажи лог загрузки . И индикатор на морде как загорается , с притуханием или сразу яркий?
В 09.07.2019 в 17:08, BassCap сказал:
включил UARTOnOff = on, скриптом
затем , командой запустил усб пошла загрузка
Там никаких скриптов не надо , достаточно подключения к терминалу  любым подручным способом .От разных прошивок , ты меняешь разметку еммс , потому и кирпич в итоге . Аналогия с галакси ноте 10(планшетником) , после замены еммси , нужна разметка, иначе даже рабочие прошивки из каматоза не выводят . Я тебя попросил , выложи лог  при старте , теперь ещё прошу и второй лог  - загрузка с юсб
Зачем дебри лезть , когда всё лежит на поверхности
В 09.07.2019 в 17:21, BassCap сказал:
[ERROR] check_script_crc:735: script file size=0x4000
** Bad Signature on 0:17: expected 0x5840, got 0x0000
Error >> end searching partition
storage is empty
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... 128 blocks written: OK
ты ему точно суёшь то что нужно?
и в текстовом выкладывай , чего портянку на весь интернет растянул ..
Прошивку какую суешь , сколько файлов , от какого телика
пошла вода горячая))) пока разбираюсь со скриптами, не тем методом пользовался, сейчас включил UARTOnOff = on, скриптом
затем , командой запустил усб пошла загрузка но зависает почему то, и до конца не доходит пока не пойму, телик на половину ожил стал стартовать но уходит в защиту, разбираюсь!
ръ
вот на такой строчке зависает
Всё ожил мертвяк, спасибо за пинки в нужном направлении!
Проблемы были разные, RT809H допустим даёт снимать лог но при в воде команд перегружает vga, подключенный через него терминал не даёт возможности ввода команд, припаялся напрямую терминалом к 12 и 15 ноге стал принимать команды, на хелп не отвечал, команды брал из списка команд мstar, как то так!
Цитата
============= set bootargs ===============
Hit any key to stop autoboot:  0
это видел в логе? и какой консолью терминалился ?
HyperTerminal
У меня ещё ufpi параллельно висел на еммс он не давал нормально прошиваться
UFPI провода откидывать надо , из-за подтяжек глюки прут.
Для RT809H есть в тулчаене нормальный терминал (TeraTerm4.83) , который бодренько в цветных строчках этот майн рисует
  • 1 год спустя...
от  службой поддержки
  • 2 года спустя...
USB Firmware Software (CtvUpgrade.bin)
Размещение скачанных у нас файлов на других веб-сайтах и в Telegram-каналах не допускается.
banned.gif    Нарушители будут удалены с форума!
