Ищу схему на телевизор Fusion FLTV22C10, main HK-T.MST.V59P67, нужно наименование транзистора, резисторов датчика тока и шим в блоке питания, ну и сопротивления датчиков шима (по защите)
UB101 LD5530?
UB802 SN51DPA?
 Если так, то в сервис мануале Panasonic TH-24C400DX есть такая схема блока питания.
Изменено пользователем stendal333
уточнение
К сожалению, немного другое обозначение, NW901 в высоковольтной части, и название шим не могу найти. В корпусе sot-23-6, исходя из схемы подходит LD7536, но его поставил, он цыкает, и не выходит в рабочий режим. Схема похожа на эту, так же с дополнительным транзистором на затворе у полевика, но здесь нет параметров других элементов
/applications/core/interface/js/spacer.png">
Изменено пользователем Cipper
дополнил
Фото выложите участка .
на плате дорожки с обеих сторон
В нем LD7536 работает ,то что цыкает может по вторичке кз ? Опишите что заменили и т.д.
По вторичке КЗ нет, возможно входящий конденсатор, но я его заменил, сейчас спалил транзистор, вместе с сопротивлениями низкоомными, заменю, попробую ещё раз, кстати, поставил LD7536R, какие у неё отличия?
Вот тема похожая
Вот извините но фото выложенное :b94f: вы хоть распишите что и куда ,какой транзистор вылетел ? Как вы БП сеть подключаете ? Через лампочку или напрямую через предохранитель.Плата у вас ,мы не видим что вы делаете ,что заменили ,что нет ,без этой инфы помочь но очень проблематично.
В 12.07.2019 в 11:55, Cipper сказал:
NW901
Это  блок питания Konka
Надписи какие нибудь есть по которым можно попробывать идентифицировать?
В сеть подключаю без лампочки,  через предохранитель
Такой майн ?
Снимите предохранитель и за место него впаяйте лампочку 60-100 ватт ,а то так и будете жечь (взрывать) смеху.
@Cipper Примерь эту схему, с другого китайца, принцип построения у них одинаков, шим может стоять и OB2263/73
Благодарю, то, что доктор прописал
