Sony KLV-V26A10E зависает при включении
Приветствую! В ремонте этот ящик на шасси AT2X. Основной симптом - не включается, при этом подсветка не загорается и ошибку не отмыргивает - просто загорается светодиод "ON", щелкает релюха БП и на этом все. На кнопки светодиод откликается морганием но они не фунциклируют. Однако пару раз при передергивании вилки телик грузанулся чуть дальше, появилась подсветка и первоначальные надписи (типа вход внешний, сигнала нет) и на этом он завис вместе с этими надписями на экране... Так же светодиод откликается на кнопки но они ничего не меняют, при этом произошло чудо - второй светодиод выморгал ошибку - Err13. В датащите (прикрепил) расшифровка звучит прям очень понятно - "I2C D(Painter) Clock Error", при этом ссылок на микру, с которой или куда обмен данными идет, нет :bu:По напругам претензий нет, пошатал память в PLCC корпусе (бывает от панельки отваливается). Телик сложный, по этому шасси в инете инфы практически нет, помогите советом на что внимание обратить :eda:
17.07.2019 в 21:08, Dizzzel сказал:
Озвучь :
1)На БП
2)На майне
сколько должно быть и сколько имеешь , как под нагрузкой...Схему БП..
А вообще-то начинают с полного состава!!!
БП в автоном (с нагрузками)...
Сколько на сетевой банке?
@verniy68  17,5; 15; 10,5; 33; 5V с БП все есть +/- пол вольта, по мэйне бегло в основных точка 3,3; 5; 2,5V потыкал. Схема в СервисМануале, прикрепил его в первом сообщении, страница 57
@verniy68  на сетевой банке стабильно 398-400V.  С большей степенью вероятности дело в ПО, только что именно шить - PLCC, EEPROM-ки или в проц Посталом лезть - загадка!
@natali кроме шасси самолетов мне гугл ничего не выдал :yazz:
@natali Пара ссылок без конкретики это не "почитаешь много интересного")
Приветствую! Еще один аналогичный аппарат с аналогичной проблемой (прошлый отдал без ремонта - слишком много очереди было) а сейчас время есть, можно и поковыряться)
Состав:
БП: 1-865-240-31
MAIN1: A-1106-558-A
MAIN2: 1-867-500-21
Матрица: LTY260W2-L06
В сервис мануале (в первом сообщении) нет схемы 1-867-500-21. По напругам обнаружил что Q4004 закрыт, соответственно на С4050 нет сигнала. Этот сигнал идет с 1-867-500-21, куда дальше не поймешь (где то через внутренние слоя платы). Тупичек получается так как:
18.07.2019 в 10:03, natali сказал:
2. Сервис мануал можно скачать и проверить все нужные напряжения.
где нужные напряжения неизвестно!
PS: Замкнул Q4004 - без изменений.
18.07.2019 в 09:51, verniy68 сказал:
проц управления
На плате 1-867-500-21 или IC4403 MICRO-CONTROLLER
Перепрошивка M27W201 и 24С16 результата не дала - собственно это все прошивки что я смог найти на этот аппарат :pain:
Если проц то печально - на алике всего один продавец за 2+К :an: И чем его еще шить это другой интересный вопрос)
Набери в поиске, тип шасси----почитаешь много интересного. Уверен, найдёшь решение своего вопроса.
Да...
А где самолетики?
@Dizzzel Это смотря как почитать:contract:
1. Утверждение что поиск, даёт только самолётики--- не верное!
3. Прошивки есть в интернете( это в случае, что с питанием всё в норме)
4. Бывали случаи , когда сам  процессор дохнет...
5. Скачивать мануал и указывать  где, вряд ли кто сможет---Нужен состав , чтобы реакция была  быстрой и информативной( со стороны участников)
Удачи!
@Dizzzel , не помню где , но помню про стабилизатор и проц управления ....
...про
Ваше имя латинскими буквами
