DEXP F40D7200C/W
Main JUC7.820.00194894   hls80js 2017-8-7
panel c400f17-e63-c
flash memory gd25q64
Проблема такова : Поменял майны на грозовом телевизоре.
На новом майне изображение искаженное , но каналы ловит хорошо. Переставил память с родного майна изображение хорошее , но не ловит не одного канала. Платы одинаковые тюнера на них разные. Можно ли из двух прошивок собрать одну рабочую.!1 dump-искаженное изображение и ловит каналы. 2 dump - есть изо не ловит не одного канала.
прошивки.rar
Гость AleksandrBurkov
@habibulle состав напишите полностью майнов
1) грозовой не рабочий: номер, тюнер....
2) поставил рабочий: номер, тюнер......
и прошивки обе выложите с подписью
@habibulle может в сервисном поменять тюнер можно MENU 2 0 0 8 попробуйте
Если тюнер не убит, можно и тюнер переставить!
грозовой парт№ 918А8FEM020640 тюнер st18wm-2k-e  (1803233167 02 00). рабочий парт№ 918B8FEM025660 тюнер без шильдика
подписал
прошивки.rar
вход в сервисное source 2580. а в каком пункте изменить.
@habibulle
2 часа назад, BassCap сказал:
:sto:
@habibulle
1)Название телевизора:  DEXP F40D7200C/W (у тебя 72200)...исправляй
2)P/N майна: JUC7.820.00194894 (у тебя JUC?820.00194894) ...исправляй
3)Почему поиском не пользуешься?
пробуй
прошивал этой прошивкой каналы не ловит , а изо хорошее.
@habibulle , видимо разница в прошивках в тюнере , а разница в тюнерах ,видимо здесь:
JUC7.820.00194894 HLS80JS 2017-7-7
JUC7.820.00194894 HLS80JS 2017-8-7
искал прошивку по шасси?
да по шасси. маркировки одинаковые, только парт номера разные.
2)
(панель измени в сервисе)
3)
(панель измени в сервисе - возможно - это исправленный дамп из
В 25.07.2019 в 12:38, habibulle сказал:
может , все-таки , в сервисе тип матрицы посмотреть и делов-то...
qmap adjust в сервисе. Там тюнер выбирается? Панель прописана только в инф и не меняется
поставил прошивку с supra .такая же история изо искажено но тюнер работает
не кто не знает с одной прошивки в другую тюнер переписать нельзя?
нашел прошивку. поигрался в сервис меню все пошло.. [Решено]
@verniy68  спасибо! докопался где меняется панель.
@habibulle Покажи где меняется панель? и выложи прошивку в тему.
как помогать так за неделю не подымешь аппарат. а как придуприждения выписывать так пол дня хватает. все на работе. ну раз ответ не нужен так и ладно.
1 час назад, habibulle сказал:
Сам то понял, что понаписал? Такое ощущение, что сам с собой говоришь. Тебе здесь ни кто не обязан помогать сделать за быстро, а если открыл тему, то будь добр, заверши её красиво с разьяснениями, как нормальный мастер.
Решение вопроса:
1. Прошиваем.
2. Заходим в сервисное меню: factory setting>>Panel Control>>
НАХОДИМ Panel Control и выбираем панель на которой будет хорошее изо.
Если перевернуто изо в этом же подменю выключаем Mirror Enable/
GD25Q64B_DEXP.rar
