Elenberg LD32A12GS338
Panel t320xvn02.g
Main Board tp.ms338.pb801
схема Power Supply TP.MS338.PB801
Всем привет. Телевизор не подает признаков жизни, индикатор не горит. БП не выдает +12в, при подаче с ЛБП индикатор загорается.
На сетевой банке 320в. UB101 vcc-5v/gate 0.5v/CS-0v/comp-1.4v где что замерить? подпните пожалуйста) опыта в телевизоров можно сказать нету, еще вопрос... имеется USB осциллограф. Можно ли им импульсы посмотреть на затворе? т.е подцепиться на минус сетевой банки а щупом на затвор, просто не знаю не помрет ли он)
42 минуты назад, Dmitriy SDS сказал:
помрёт
Замени EB106 для начала...
Проверь ZDB101, RB110.
EB106 заменил, поставил 22мкф 50в, RB110 в порядке, сдвоенный стабилитрон ZDB101 с общим катодом судя по маркировке на 24v. Один в обрыве. Можно ли заменить на 2 стеклянных соединив их катодами? (уж простите я только учусь) Может кто в курсе сколько должно быть питание шим? на соседнем форуме вычитал что 13в. у меня 5....
rb326/rb104/rb101/rb102/rb105/rb110/rb148/rb109/rb326/rb302/qb101/qb102/eb106 это проверено и соответствует номиналам. Ткните еще))
22 минуты назад, Dmitriy SDS сказал:
Там может быть один, большей мощности. Можно запустить вообще без него, судя по схеме, может садить питание ШИМ.
А вообще, схема простая, как дверь. Подай питание на 1 и 5 ноги и глянь осциллографом, что происходит на 6 ноге. По идее, после подачи питания, должна хотя бы пачка импульсов проскочить. Если нет, меняй ШИМ.
37 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
Один в обрыве
судя по всему и второй в утечке, если питание шим занижено
может rb110, что на 10 Ом изменил свой номинал
керамику CB102 замени или удали совсем
подал напряжение на шим, импульсов нет. UB301 такая же шим как и UB101, стоит на LED. Сразу бы подкинул ее...пол дня не сидел бы) появилось 12 вольт индикатор загорелся, придется заказывать если ждать будут. Всем большое спасибо!.
Надеюсь будет больше ремонто тв, работал в конторе только чисто по компьютерам, теперь сам. Телек запустился, кино показывает, подсветку зажигал тестером светодиодов. Клиент согласился подождать, как закрыть тему?)
