LG 42LN613V нет подсветки
main ld33b
panel lc420duo
T-con lc500due-fr1
power EAX64905401 (1.6)
схема БП
Всем привет. имеется телевизор, при включении загорается логотип и гаснет подсветка, на просвет изображение есть. Прежде чем лезть в корыто хотел поинтересоваться, можно ли как то проверить LED драйвер bd9483fа то может в нем дело? Спасибо.
99 % виноваты светодиоды.
проверяешь в БП  конденсаторы цепи подсветки, отсоединяешь разъём  подсветки и подсоединяешь прибор для проверки светодиодов типа RT300 или аналогичные, которые могут засветить всю панель.
Алгоритм другой:
1. Проверяем подсветку, любым прибором, который может обеспечить напряжение ,указанную на плате(для подсветки)
2. Если с подсветкой всё нормально, приступаем к проверке драйвера и всех напряжений модуля( включительно и BL_ON)
спасибо за ответы. Прибором пробовал, что первый канал что второй загораются. сквозь корыто не видно все ли горят)), поднял стекло. 5 линеек по 10 светодиодов, один канал верхняя и нижняя планка, второй 3 планки в середине. 2 светодиода не светятся, один в уголь.
Разница напряжения , между каналами, указывает на неисправность светодиодов!(это на будущее)
Удачи.( не забудь  про ток, на линейки)
11 минут назад, natali сказал:
благодарю за совет,  а как понять разницу если на одном канале 20 светиков а на другом 30..или надо заранее знать сколько их на канале? если пополам то проще) просто учусь потихоньку вот и спрашиваю) Итог заменил 2 светодиода, убрал прогар...аж замыкало, почистил линзу, посадил на ультрафиолетовый клей. уменьшил ток, стоит на прогоне. Думал закосячу чего...а нет обошлось...засветов нету все четко показывает. Спасибо.
